Fehler TB16SC
vielleicht kann mir jemand helfen, hab einen Fehler an einer ET200L.
Diese hat über eine SC-Anschaltung ein TB16SC Modul mit 4 RTD-AI Fühlerkarten dran. Wenn ich die Hardware diagnostiziere ist der ganze Slave (30) weg vom Profibus. Ändere ich die Konfig so ab, dass keine RTD-Karten stecken, funktioniert der Bus wieder einwandfrei.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Habe schon alle Seriennummer geckeckt, alles io.
Screenshort der HW-Konfig ist im Anhang.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
christian
schon mal mit nur einer RTD karte probiert?
ich hatte den fehle mal, da war eine karte defekt und da
waren dann alle karten als defekt gemeldet bzw. es
kam von dieser station kein analogwert an.
durch karten tauschen konnte ich da die defekte lokalisieren.
hi,
ja funktioniert bereits seit 4 Jahren.
nach der CPU hängt ein DP master für den zweiten Profibus drin.
Damit ist die Analge (Profibus 1) und das Werkzeug (Profibus 2) separat.
hmm, irgend was muss ja die ursache sein.
was hat sich geändert?
wenn nicht die konfiguration bzw. software, dann
würde ich als nächstes die fühler abklemmen und prüfen.
und auch die stromverorgung.
Konnte die Fühler jetzt erstmal im Programm überbrücken und in der HW-Konfig rauswerfen, dann funktioniert das Wzg wieder.
Warscheinlich werden die beiden defekten Wzg nach Deutschland geschickt dann kann ich weiterforschen.
Erstmal Danke für deine Hilfe.
Gebe dann Rückinfo wenn ich was gefunden habe.
