Daten von einem PC an s7 313C übergeben
Berger
Ich möchte von einem PC via Ethernet einigen Daten wie Drehzahlsollwerte, etc an eine 313C übergeben. Zudem soll die CPU Statusbits an den PC übergeben. Auf dem PC läuft keine WICC RT oder der gleichen. Hat jemand Erfahrungen mit so etwas? Was für Hardware benötige ich dafür?
Besten Dank!
Schau mal hier im Forum unter Libnodave nach.
Dazu mußt du deine Anwendung abder selber programmieren können.
Zur Anbindung wäre ein NET-Link Adapter Sinnvoll , dieser ist günstiger als ein CP für die S7 und setzt Ethernet auf MPI/DP für die SPS um.
Also erst mal klären ob du was fertiges sucht oder am PC selber ein Programm schreiben kannst.
das geht hier ja rasend schnell mit den Antworten! Vielen Dank.
Also, das ganze soll an eine bestehende Anlage nachgerüstet werden die leider auch noch im Ausland steht. An die Variante mit den Netlink habe ich auch schon gedacht. Aber wie kann man den von einem Netlink aus der Simatic heraus Daten lesen? Ist das nicht eigentlich nur ein Programmieradapter?
Ich bräuchte irgentetwas einfaches. Das ganze soll in etwa wie eine DP/DP-Kopplung laufen, halt nur über Ethernet. CP oder Netlink ins Firmennetzwerk hängen und von irgendwoher (weiß ich auch noch nicht genau) sollen dann Daten kommen und gehen ...
Nein, der NetLink ist ein Programmier-, Kommunikations- und Visualisierungsadapter. Um Daten auslesen zu können haben wir eine fertige Software (ACCON-S7-EasyLog) im Sortiment. Du kannst dir natürlich auch was eigenes Programmieren mit den schon genannten Lösungen (ACCON-AGLink, Libnodave,...).
Also du möchtest einen einfach Datenaustausch zwischen PC und SPS? Als physikalische Verbindung dienen einmal die NetLinks (gibt verschiedene Hersteller, u. a. wir :p), als logische Verbindung benötigst du eine Software, die die Kommunikation aufbaut. Das kann entweder ein OPC-Server sein oder eben AGLink, Libnodave, etc.
Noch Fragen? Kannst gerne auch mal anrufen ;-)
Gruß, Sven
