CP443 mit alter CPU konfigurieren
ojehton
ich habe das Problem das ich eine alte CPU 414-2DP habe, und bei dieser ein CP 443 stecken wollte.
Das Problem ist jedoch dass, das ganze nicht möglich ist da sich der neue CP nicht mit der alten CPU verträgt.
Meine Frage: Kennt irgendwer einen Link (vll von Siemens) wo man sehen kann welche CP´s man bei welchen CPUs stecken kann?!
Vielen Dank.
mfg ojehton
das kommt auf die Firmwareversion deiner CPU an.
Wir hatten da mal ein ähnliches Problem bei uns in der Firma - kann mich da noch wage dran erinnern.
Wenn du Glück hast dann kannst du vielleicht ein Firmwareupdate bei deiner CPU durchführen.
Wenn du Pech hast dann brauchst du entweder ne neue CPU oder einen alten CP.
Ich hab hier 2 Links gefunden vielleicht hilft dir das weiter.
Ich glaub bei Firmwareversion kleiner 4.x der CPU kannst du nur die alten CP´s verwenden.
Link 1
Link 2
uncle_tom
Einstieg in die IE-CP-Gerätehandbücher zur Kompatibilitätsprüfung:
Handbuchinformationen zum Thema "IE-CP: CPU- und STEP7-Kompatibilität"
In den Gerätehandbüchern der Ethernet CPs, Kapitel 2 "Voraussetzungen für den Einsatz" ist dokumentiert, welche CPUen mit den einzelnen Ethernet CPs freigegeben sind.
Welche Unterschiede gibt es bei den Industrial Ethernet CPs der SIMATIC S7-400?
Wo finden Sie die aktuellen Updates der Betriebssysteme von S7-400 CPUs?
