Ich versuche mich grad ein wenig an einer Simulation mit WInmod und da ich noch am Anfang stehe, wollte ich nur eine kleine Testsimulation aufbauen. Zu meinem System:
- PCS7 V7.1 SP2
- Siemens CPU 417-4H
- Profibusimulationsbaugruppe PCI Karte (WM_PCI_DP-1C/1D)
- SIMBA Pro V7.15
- Winmod 5.1
Ich habe jetzt ein kleines Testsystem mit PCS7 projektiert. Die Hardware habe ich aufgebaut und gespeichert. Dann habe ich einen sehr kurzen CFC Plan erstellt, nur zum testen. Die Hardware Konfiguration habe ich dann in SIMBA geladen, damit ich die zu simulierenden Objekte auf die PCI Karte laden kann. In Winmod habe ich dann die Konfiguration von SIMBA wieder aufgerufen und auch das klappt alles soweit.
Als Hardware simuliere ich
IM153-2 mit
- AI8x12Bit
- AO4x16Bit
- DI32xDC24V
- DO32xDC24V/0.5A
Eine Verbindung zwischen Winmod und PCS7 läuft bereits und auch über die digitalen Ein- und Ausgänge kann ich Signale austauschen und simulieren. Jetzt wollte ich ein analgoges Signal simulieren, jedoch habe ich hier meine Probleme. Ich hab in Winmod ein Signal SAM_01 eingefügt und kann im Forcemodus den Regler von 0-100% bewegen. Genau das soll mir in PCS7, also erst einmal im CFC angezeigt werden. Ich habe als Bausteintreiber den CH_AI und auch andere versucht, jedoch ohne erfolg. Der Treiber bekommt am Eingang verschiedene Integer Werte, jedoch liefert er nur Mist. Also die Zahlen schwanken über den Grenzen hinaus und wechseln von plus zu minus und so weiter.
Meine Überlegungen:
- Was muss ich denn in Winmod als externes Format für den Operanden einstellen? (Bytes kopieren, Ganzzahl Integer, Fließpunkt) und welche Werte?
- Muss ich im treiber etwas beachten? MODE? andere Werte?
- Muss ich in SIMBA noch bestimmte einstellungen vornehmen?
- Muss in der HW Konfig von PCS7 für die AI Gruppe etwas bestimmtes eingestellt werden?
Ich würde auch gerne im SIMBA die aktuellen Werte anschauen, jedoch kann man SIMBA nicht starten, wenn WInmod gestartet ist. Die Werte in der HW Konfig zeigen mir logiscger Weise die gleichen Werte wie sie im CFC Plan erscheinen.
Für Hilfe oder einen Tipp wäre ich sehr dankbar! Ein shönes Wochenende!
Gruß Matze
- PCS7 V7.1 SP2
- SIMBA Pro V7.15
- Winmod 5.1
IM153-2 mit
- AI8x12Bit
- AO4x16Bit
- DI32xDC24V
- DO32xDC24V/0.5A
Meine Überlegungen:
Gruß Matze
