SoftMachine
von wegen "kurze Diskussion mit Larry" :
Die Geschichte mit dem "Reflektieren" der Auftragnummer kann ich auch nicht bestätigen und habe sie auch nie beobachtet und an sich wäre sie auch unlogisch, da sie für das Bediengerät immer ja auch eine neue Aufforderung Daten einzulesen bedeuten würde. Davon ab habe ich ja auch einen Baustein, der nach dem von mir angegebenen Muster prima funktioniert. Ich gehe also mal davon aus, dass es so richtig ist, wie ich es mache ...
@Harald:
Danke für deine Beiträge dazu .
Hey, Larry
Du sagst, der Steuerungsauftrag 41 setzt die CPU-Systemzeit.... falsch !
Du sagst, wenn das Bediengerät die 41 auf 0 setzt, ist der Auftrag fertig.... falsch !
Ich sage, Empfangsfach auf <> 0 prüfen, ob Auftrag fertig .... richtig !
Harald hat es bestätigt ... ok !
Ich sage, die 41 erscheint nochmals bei Übertragen der Daten ... bin schon am Suchen in meinem Prg., ob da viell. der Auftrag nochmals erteilt wird....
Und wenn es mein Fehler ist, ok ... tschuldigung !
Also, Larry: Frieden ??
Gruss nach Detmold !
