S7-GRAPH Verriegelung
Paul85
habe eine Frage zu S7-GRAPH. Kann mir jemand das mit der Verriegelung einer Aktion kurz erläutern? Zum Beispiel diesen Schritt:
In einem Buch habe ich gelesen: "Die Aktion wird im betreffenden Schritt nur ausgeführt, wenn die vereinbarte Verrriegelungsbedingung erfüllt ist."
Nur welche Verriegelungsbedingung existiert in diesem Beispiel? Zur Info, "K2" ist ein Motor.
Wenn Du in die Einzelschriitansicht schaltest, dann siehst Du oberhalb vom Schritt einen Block "Verriegelung (C)". Vor diesen Block kannst Du KOP/FUP-Elemente setzen. Verriegelung ist eigentlich das falsche Wort, denn wenn die Verriegelung erfüllt ist (Logisch 1), dann werden alle Aktionen, die mit einem zusäztlichen "C" gekennzeichnet sind ausgeführt, z.B. NC, SC, RC, ... . Desweiteren gibt es für einen Schritt zwei Laufzeiten, die S10.T (generelle Schrittaktivierungszeit) und die S10.U (bei erfüllter Verriegelung läuft diese Zeit).
Wenn ich mich nicht irre, ist das nur ne Frage der Darstellung je nach verwendeten Programm. Eine Verriegelung (Conditionierung) ist nach Norm.
