Solarnachführung
siqo
Guten Abend allerseits :)
ich habe folgendes vor,
ich will quasi ein Model bauen welches der Sonne nachlaufen soll.
Der Azimutwinkel also die "X-Position" soll astronomisch gesteuert werden, da dachte ich an das SUN_POS Baustein von OSCAT. Jedoch weiß ich nicht wie ich die Dateien in die Simatic 7 bekomme und was das richtige ist was ich downloaden müsste.
Alternative wäre ja mit der Formel es ausrechnen zulassen,da denke ich mir dann warum sollte man das Rad zweimal erfinden? Zudem habe ich nur Grundkenntnisse.
Würde mich über eure Hilfe freuen und bedanke mich schonmal im voraus.
MFG
Eigentlich kann man direkt auf der Oscat Seite unter downloads die komplette Bibliothek für Step7 runterladen, heißt Oscat Lib Step7 oder so.
Wenn das da nicht mehr zu finden ist, könnte ich dir die zuschicken müsste nur mal gucken wo ich die hab.
Zunächst danke für all die antworten.
Wir haben eine S7 300 zu Verfügung ob das auch damit ginge?
Ich habe dieses Oscat Baustein für die S7 nun herunter geladen und nun ist die frage wie man diese deachiviert?
vielen dank im voraus
mfg
Ganz einfach
- Simatic Manager öffnen
- oben links auf Datei klicken
- Dearchivieren anklicken
- die heruntergeladene Datei auswählen (Step7_311 oder so)
- das Zielverzeichniss auswählen und das wars schon
wenn das deachivieren beendet ist, einfach öffnen und dann müsstest du alle Bausteine aus der Bibliothek sehen können.
hmm ok soweit habe ich es schonmal...
dann öffnet sich ein fenster wo das entpackt wurde mit dem überordner Oscat311 wenn ich das öffne sehe ich dann einmal quelle wo das ganze aufgelistet wird und einmal bausteine wo gane FC drin sind... wie muss ich nun weiter vorgehen?
Hi siqo...
also wenn du nicht weißt wie man ne Bib oder ein Programm in Step7 archiviert oder dearchivert und nicht weißt wie man ein Projekt und das Programm erstellt, solltest du wirklich noch nicht daran denken eine Solarnachführung zu realisieren.
Es gibt kein Programm das man einfach starten und fertig.
Vielleicht erst einmal die Grundlagen von Step7-Programmierung lernen etc.
Bitte nicht falsch verstehn ... ist nicht böse gemeint.. wir haben alle einmal angefangen!
Gruß Mike
Ich hab sowas mal mit zwei Lichtsensoren gemacht. Eine kleine Schaltung mit OP als Fensterkomperator aufgebaut. Fertig!
Eine SPS ist doch etwas überdimensioniert.
Ich habe bis dato nur normale steuerungen programmiert ohne etwas vom externen einfügen zu müssen.
dies wäre das erste mal das ich so ein baustein hinzufügen müsste bzw einbinden müsste und meine frage war ja mehr oder weniger wie dies funktioniert um mir zeit zu ersparen.
wir wollen dies mit der sps realisieren da wir mit lichtsensoren zu ungenau wären, genau wie reflektoren von anderen gebäuden oder wolken als störfakoren mitzählen würden und dies zu ungenau wäre.
würde nur drum bitten eben zu sagen wie man solch ein baueil mit einbinden kann.
mfg
Mag sein, aber die Zeit/Datum geführte Variante finde ich besser, denn was macht eigentlich deine Schaltung, wenn 4 Stunden lang Wolken am Himmel stehen? Findet diese dann die Sonne wieder?
naa klar finden`se die Sonne wieder :).
Habe mit ner Logo 1 und 2 achsige Nachführungen gesteuert via. Lichtsensoren. Anfangs sogar mit 50x50er Solarzellen!
Der Vorteil: die suchen sich immer den hellsten Punkt am Himmel. Und um Unruhen wie vorbeiziehende Wolken "rauszufiltern" langt eine total banale Einschaltverzögerung. Die Schaltung lässt sich ganz einfach mit nem Analogkomperator realisieren. Da sind die ganzen Schutzschaltungen komplexer als die eigentliche Hauptfunktion :p
Aber der größte Vorteil für mich war die Umsetzung komplett ohne Positionssensoren. Den je einfacher die Technik umso robuster und langlebiger ist die ganze Sache ;).
Kannst`ze gerne haben die Dat :).
@BassmacherX
Hätte nicht gedacht, dass man das so auch gut gelöst bekommt.
Mal aus Interesse:
Wird dann, wenn die Sonne wieder hinter den Wolken vorkommt, das gesamte Panel solange hin- und hergeschwenkt, bis der hellste Punkt gefunden ist? Wie lange braucht das bzw. wie oft muß man schwenken, bis die Nachführung wieder einrastet?
Wenn BassmacherX zwei um ca. 90° versetzte Helligkeitssensoren verwendet, dann muß das System einfach nur in Richtung des helleren Sensors drehen, bis beide etwa gleich hell messen.
Es handelt sich um das sun_pos baustein.
Wenn ich dies über die Quelle öffne sehe ich welche Bausteine dafür benötigt werden und diese habe ich auch in mein Program kopiert.Wie kann ich nun die funtkion des Sun_pos Bausteins herausfinden ob es läuft oder funtkioniert???
