Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 19
Thread: Vorteil von Multiinstanzen
    Join Date
    04.09.2008
    Posts
    69
    23
    Default
    Guten Morgen allen,
    welche Vorteile hat die Nutzung von Multiinstanzen? Der Programmieraufwand scheint mir ziemlich gleich zu. Ich rufe alle FB’s auf, belege IN/OUT, …
    Ist der einzige Unterschied, dass ich nicht so viele DB’s habe oder gibt es noch andere Vorteile?
    Mit freundlichen Grüßen und Danke
    Holger
    Reply With Quote Reply With Quote Vorteil von Multiinstanzen
    Join Date
    16.05.2007
    Location
    im Stahlwerk...
    Posts
    1,178
    120
    Default
    Da man die Multiinstanz-FBs im STAT-Bereich des aufrufenden FB deklariert, kann man auch gleich Aussagekräftige Namen vergeben. Zum Beispiel bei einem Multi-instanzfähigen FU-Baustein #Fahrantrieb oder #Hubantrieb statt nur den FB mit namen "FU".
    Ansonsten habe ich bei größeren Anlagen gern Multiinstanzen, wegen der Übersichtlichkeit (weniger DB's).
    Nachteil von Multiinstanzen: Die Variablen der FB's sind nicht mehr "Bedien-u.Beobachtungsfähig" wenn sie in einer Multiinstanz aufgerufen werden.
    Gruß Approx
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
    Holger Levetzow (23.03.2011)
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    4,303
    330
    Erhielt 732 Danke für 594 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Approx View Post
    Was meinst du damit ?
    Jesper M. Pedersen
    Join Date
    16.05.2007
    Location
    im Stahlwerk...
    Posts
    1,178
    120
    Default
    Wenn ich mir einen FB bastele, dessen E/A-Parameter Bedien-u.-Beobacht fähig sind (S7_m_c =True) kann ich die Variablen per OS-Übersetzung nach WinCC mappen. Füge dich diesen FB nun als Multiinstanz in einem FB ein, dann ist das nicht mehr möglich. Da WinCC nur einen Punkt als Trennung zwichen DB und Variable zulässt. (z.B.: "MeinDB.InVar1", bei einer Multiinstanz sieht es dann so aus: MeinMultiDB.MeinDB.InVar1") Selbiges gilt für Strukturen, UDT's usw. Kann man alles nicht nach WinCC mappen.
    Hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausdrücken können
    Gruß Approx
  6. #5
    Join Date
    22.11.2006
    Location
    CH
    Posts
    3,099
    634
    Erhielt 546 Danke für 419 Beiträge
    Default
    Das is ja aber auch bööse
    Ich finds vor allem wegen der übersichtlichkeit besser mit Multiinstanzen zu arbeite. Man halt halt nur noch wenige Instanzdbs welche sich ändern und welche man dann in der richtigen Reihenfolge laden muss. Und nicht 20 aktualisierte Instanzdbs nur weil sich ein FB geändert hat.
  7. #6
    Join Date
    17.05.2010
    Location
    Paderborn
    Posts
    824
    84
    Erhielt 122 Danke für 93 Beiträge
    Default
    Multiinstanzen dienen dazu einzele, aber immer wiederverwendete Funktionen mehrfach (multi) einzufügen.
    Nimm mal zum Beispiel eine ELTAKO-Funktion für einen Taster, 1. TIP = EIN, 2. TIP = AUS. Um diese Funktion zu lösen muss man ein paar, wenn auch wenige, Befehle miteinander verschalten. Warum sollte ich dieses immer wieder programmieren, wenn ich doch eine Funktion habe, die ich aufrufen kann. Durch eine klar definierte Schnittstelle bekomme ich nur die nötigen EIn-/ Ausgangsparameter und mit der Multiinstanz vermeide ich für solche Funktionen unnötig viele Instanz-DB's!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  8. #7
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    4,303
    330
    Default
    Gruß Approx
    Aha. Wuste ich nicht. Diese einschränkung gibt es nicht in der "flexible" Version von WinCC.
    Jesper M. Pedersen
  9. #8
    Join Date
    04.09.2008
    Posts
    69
    23
    Default
    Quote Originally Posted by MCerv View Post
    Danke euch allen,
    es scheinen also eher Vorteile in der Übersichtlichkeit zu ergeben (weniger DB's, Programm besser lesbar). Vorteile bei Laufzeit, Speicherbedarf, ... scheint es nicht zu geben.
    Danke allen für die Antworten.
    Holger
  10. #9
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    4,303
    330
    Default
    Quote Originally Posted by Holger Levetzow View Post
    Wenn man "wiederverwendbare" Programbausteine programmiert, kommt man eigentlich nicht weit ohne Multiinstanzen.
    Nein, es lohnt sich wirklich schon bei kleinere Programme.
    Mach z.B. 10 IEC Timer in ein FB der 10-fach verwendet werden muss. Mit Multi-Instanzen braucht man sich gar nicht darüber zu kümmern. Ohne Multi-Instanzen muss mann 100 Instanz-DBs erzeugen, und man muss alle Zugriffe auf die Timer überall aktualisieren.
    Eine Nachteil von Multi-Instanzen, ist das man nicht eine "eingebettete" FB-Deklaration ändern kann, ohne die "übergeordnete" FB Deklaration zu aktualisieren.
    Also, Multi-Instanzen ist best verwendet in ein "Framework" von Programbausteine. Diese Framework muss perfekt durchgetestet sein so das man keine Änderungen online braucht, wenn das Program in betrieb genommen ist. Änderungen ausserhalb von Framework kann man online machen selbst in laufender Betrieb.
    Jesper M. Pedersen
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    Join Date
    16.05.2007
    Location
    im Stahlwerk...
    Posts
    1,178
    120
    Default
    Quote Originally Posted by JesperMP View Post
    Tja, wenn ich "WinCC" schreibe, dann meine ich auch "WinCC" und nicht "WinCC Instable" Das OS-Übersetzen ist ein Zusatztool und ist quasi die Vorstufe von PCS7...
    Gruß Approx
    P.S.: Wenn ich in Thread-Überschriften "WinCC" lese und dann kommt nach 4 Posts heraus, das "WinCC Flexible" gemeint war, dann könnte ich jedesmal kotzen. Mit Flexible hab ich noch nicht viel am Hut gehabt, scheint aber sehr verbreitet zu sein. Panel sei dank!
Similar Threads
  1. Multiinstanzen umverdrahten
    By Ralle in forum Simatic
    Last Post: 08.02.2011, 15:48
  2. Multiinstanzen
    By uwme2002 in forum Simatic
    Last Post: 30.06.2006, 06:52
  3. Instanzen/Multiinstanzen?
    By Sh4gr4th in forum Simatic
    Last Post: 20.12.2005, 08:53
  4. Multiinstanzen in RSLogix5000
    By Schmiegel in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 23.08.2005, 17:04
  5. Multiinstanzen
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 08.01.2005, 11:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
