eYe
Moin,
habe folgende Anforderung:
1x S7-300 CPU mit Leistung einer Logo ^^
1x Profibus-DP Kommunikation als Slave
24x Digitale Eingänge
16x Digitale Ausgänge
Nun schwanke ich zwischen zwei Möglichkeiten, preisliche liegen beiden 8€ auseinander. Was gibt es nun für pro/contra?
Lösung 1: (C-CPU)
-CPU hat mehr Leistung (Nicht benötigt)
-Es sind noch Analoge Eingänge und Zähler vorhanden (Nicht benötigt)
Contra:
-Ich hab gelesen das einige die C-CPUs nicht mögen (Gründe?)
-Arbeitet die DP-Schnittstelle vernünftig als Slave?
(Im SIMATIC Selection Tool kann ich nur Master auswählen, in Step7 aber auch Slave)
Lösung 2: (Standard CPU)
- 8x DE mehr
- Modularer Aufbau
- Vollwertiger Profibus CP
Contra:
-Eine Baugruppe breiter
Hab ich was wichtiges übersehen? Besonders wichtig ist mir, dass ich die Steuerung problemlos als Slave laufen lassen kann. Es solle einige Datenpunkte an die übergeordnete Leittechnik übergeben werden...
Lösung 1: (C-CPU)
Pro:Bestell-Nummer Bezeichnung Menge Einzel Gesamt
6ES7314-6CG03-0AB0 SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP KOMPAKT CPU MIT MPI, 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 PT100, 4 SCHNELLE ZAEHLER (60 KHZ), INTEGRIERTE DP-SCHNITTST., INTEGR. STROMVERSORGUNG DC 24V, ARBEITSSPEICHER 96 KBYTE, FRONTSTECKER (2 X 40POLIG) UND MICRO MEMORY CARD ERFORDERLICH 1 1.454 1.454
6ES7390-1AE80-0AA0 SIMATIC S7-300, PROFILSCHIENE L=480MM 1 26,7 26,7
6ES7392-1BM01-0AA0 SIMATIC S7-300, FRONTSTECKER FUER SIGNALBAUGRUPPEN MIT FEDERKRAFTKLEMME, 40-POLIG 2 33 66
6ES7953-8LF20-0AA0 SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200, 3,3 V NFLASH, 64 KBYTE 1 36,4 36,4
Preis: 1.583,10€
Contra:
6ES7312-1AE14-0AB0 SIMATIC S7-300, CPU 312 ZENTRALBAUGRUPPE MIT MPI, INTEGR. STROMVERSORGUNG DC 24V, ARBEITSSPEICHER 32 KBYTE, MICRO MEMORY CARD ERFORDERLICH 1 297 297
6ES7321-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE SM 321, POTENTIALGETRENNT 32DE, DC 24V , 1 X 40-POLIG 1 288 288
6ES7322-1BH01-0AA0 SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE SM 322, POTENTIALGETRENNT, 16DA, DC24V, 0,5A, 1 X 20-POL., SUMMENSTROM 4A/GRUPPE (8A/BAUGRUPPE) 1 199 199
6ES7392-1BJ00-0AA0 SIMATIC S7-300, FRONTSTECKER FUER SIGNALBAUGRUPPEN MIT FEDERZUGKONTAKTEN, 20-POLIG 1 21 21
6ES7392-1BM01-0AA0 SIMATIC S7-300, FRONTSTECKER FUER SIGNALBAUGRUPPEN MIT FEDERKRAFTKLEMME, 40-POLIG 1 33 33
6GK7342-5DA02-0XE0 KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP342-5 ZUM ANSCHLUSS VON SIMATIC S7-300 AN PROFIBUS, DP, S5-KOMPATIBLE-, PG/OP- UND S7-KOMMUNIKATION 1 690 690
Preis: 1.591,10€
- 8x DE mehr
- Modularer Aufbau
Contra:
