MatMer
Hallo Zusammen,
zum Aufbau S7 317-PN/DP mit ET200M Anschaltung und Siemens Micromastern 440. Bis vor 2 Stunden lief die Produktion einwandfrei und plötzlich wird alles rot auf der VISU. Als erstes hatte ich den Profibus in Verdacht, aber die Verbindung scheint nicht schuld zu sein. Auf den DI Karten die direkt über den Rückwandbus an der CPU hängen läuchten auch keine Lampen mehr, obwohl Spannung drauf ist. Dann war die Vermutung, dass der Rückwandbus defekt ist, aber wie genau kann man das testen?
Die PN Schnittstellte funktioniert wunderbar, direkt an die CPU gehangen komme ich auch per Profibus drauf. Bei der Diagnose der Teilnehmer werden die CPU, mein PC und ein paar weitere passive Teilnehmer angezeigt (ich meine es sind die FUs).
Habt ihr noch eine Idee was man da testen könne? Mich wundert einfach das sowohl Bus, als auch direkt angeschlossene E/As gar nichts mehr machen... Die Lampen an den ET200M Anschaltungen , also Untervereiteilern) leuchten noch...
Danke und Gruß aus Bangkok
