Plötzlicher Totalausfall
MatMer
Hallo Zusammen,
zum Aufbau S7 317-PN/DP mit ET200M Anschaltung und Siemens Micromastern 440. Bis vor 2 Stunden lief die Produktion einwandfrei und plötzlich wird alles rot auf der VISU. Als erstes hatte ich den Profibus in Verdacht, aber die Verbindung scheint nicht schuld zu sein. Auf den DI Karten die direkt über den Rückwandbus an der CPU hängen läuchten auch keine Lampen mehr, obwohl Spannung drauf ist. Dann war die Vermutung, dass der Rückwandbus defekt ist, aber wie genau kann man das testen?
Die PN Schnittstellte funktioniert wunderbar, direkt an die CPU gehangen komme ich auch per Profibus drauf. Bei der Diagnose der Teilnehmer werden die CPU, mein PC und ein paar weitere passive Teilnehmer angezeigt (ich meine es sind die FUs).
Habt ihr noch eine Idee was man da testen könne? Mich wundert einfach das sowohl Bus, als auch direkt angeschlossene E/As gar nichts mehr machen... Die Lampen an den ET200M Anschaltungen , also Untervereiteilern) leuchten noch...
Danke und Gruß aus Bangkok
du willst dagen, daß an den DE´s trotz 24V-Versorung UND 24V am EIngang keine LED leuchtet????
Wirklich gemessen?
0V auch geprüft?
Kann ich gar nicht so recht glauben --> ich hätte erwartet, daß das auch ohne gesteckte CPU etc. funktionieren müsste
Hmm, wo fehlts denn wirklich? Fehlen Teilnehmer am Bus?
Oder sind nur die Eingänge Dunkel?
Wenn nur die Eingänge Dunkel sind, schauen ob die INIs usw. Saft haben bzw. wirklich 24v ankommen.
Gruss Andi
Der Diagnosepuffer wird eigentlich nur mit Peripheriezugriffsfehler voll geschrieben, müsste ich aber nochmal genauer gucken
Die Eingänge sind Dunkel und zusätzlich ist kein Teilnehmer erreichbar über den Bus, in der online Ansicht der Hardwareconfig haben alle Teilnehmer einen roten Balken
Danke Euch
Wirklich gemessen?
0V auch geprüft?
evtl. ist da noch ne Sicherung dazwischen oder das NT ist defekt ?
Oder ein Elektriker hat schelcht gearbeitet und ein Draht oder ne Brücke ist losse ...
Ich würde einmal messen!
Neutralleiter
wir hatten schon mal eine nicht korrekt angezogene Neutralleiterklemme.
Vielleicht noch mal an Neutralleiterklemme messen (nicht an Rückwand/PE-Klemme).
Alle Klemmen nachziehen.
Wir hatten damals immer mal wieder einen Ausstieg der Steuerung, irgendwann hat man dann das Netzteil flackern sehen.
LG und viel erfolg - MeTh.
zunächst Vielen Dank für Eure Hilfe und sry das ich mich erst jetzt wieder melde (zum üblichen Baustellen Stress hab ich mir anscheinend eine Hautinfektion eingehandelt und hab mir daher mal ein thailändisches Krankenhausen von innen angeguckt und dann Ruhe gegönnt...)
Bei den DIs hab ich mich doch vertan. Ich hatte geprüft, ob die Taste Quittierung (direkt in der Schaltschranktür) "leuchtet". Hab aber leider die beiden Schränke gedanklich vertauscht, wo ich getestet hatte war der Taster gar nicht aufgelegt, hab es dann direkt mit einer Brück von der Versorgung gemacht und es ging direkt. Auch die Ausgänge gingen noch. Der Kunde hat dann über Nacht den ganzen Bus nochmal überprüft und dann festgestellt, dass eine Schleife am Stecker anscheinend falsch aufgelegt war. Mich wundert nur, dass es dann überhaupt mal funktioniert hat.
Was mich jetzt noch wundert ist, dass die SF Lampe der CPU immer noch leuchtet, aber die letzte Meldung im Diagnosepuffer jetzt schon 3 Tage alt ist und lautet "Wiederkehr Teilnehmer Denzentrale Peripherie". CPU Neustart hab ich noch nicht gemacht, da der Kunde unbedingt produzieren musste ich kein weiteres Risiko eingehen wollte.
Also nochmals Danke an Alle
Hast du Fehler OB's in der CPU?
Dann mal in den in diesen Auswerten, was den Fehler verursacht.
Es kann ja ein OB121 Fehler sein.
bike
OBs sind geladen und werden normal auch direkt in unserer Grafik angezeigt. Zu dem Zeitpunkt war aber keine Störmeldung mehr aktiv und der Diagnosepuffer war ja auch nicht hilfreich...
am Nächsten Tag habe ich dann einen Neustart "programmiert" (Dauerschleife... übersehen), danach ging wieder alles
