aktives Zweidraht-Signal an ET200S 2 AI 4 WIRE
SPSKiller82
Ich habe ein 4...20mA-Signal aus einem 230V-Gerät. Der Stromausgang wird aktiv vom Gerät getrieben.
Auf SPS-Seite ist ein 6ES7 134-4GB11-0AB0 [Analogeingabemodul AI 2xI, 4Draht-MU (+/-20mA /13 Bit+VZ, 4..20mA/13 Bit), Standard ] eingabaut.
Wenn ich das ET200S-Handbuch so lese habe ich Zweifel, dass das überhaupt zusammen funktionieren kann? Ist ja nicht die gleiche Masse. Passend dazu messe ich auch 0 und nicht 4 mA.
Wenn es gehen würde müsste das Gerät doch zwischen M+ und M- angeschlossen werden? Und muss M- dann noch auf Masse gezogen werden?
Das Gerät funktioniert einwandfrei mit einer 6ES7 331-1KF00-0AB0 auf I+ und M- angeschlossen.
Wäre gut, wenn mir wer helfen könnte, vielleicht gehts ja doch. Bin da gerade ziemlich ratlos und ein anderes Teil ist dafür auf die Schnelle auch nicht greifbar. Ansonsten auch bitte mal verraten, welches ET200S-Modul ich sonst nehmen muss.
es muss mit dem modul gehen. die (aktiven) 4-20mA
an klemme 1/2 bzw. 5/6 und evtl. noch Mana (Masse 4/8)
auf Erde.
s. handbuch seite 8 und 21
sollte es nicht gehen, dann mal messen ob das gerät überhaupt
die 4-20mA rausgibt!
meßbereich in der hw-konfig richtig einstellen (sollte aber schon
auf 4-20mA per voreinstellung stehen)
nix für ungut, aber dein Username geht mir auf den Sack!
Danke, gleichfalls! :D
auf Erde.
Ja, zumindest mal 4 mA habe ich mit dem selben Gerät an der anderen Station gemessen.
Und einzustellen geht da gar nichts.
5/6 und Mana auf Erde kann ich noch mal versuchen. Ich glaub das hab ich noch nicht probiert.
in der hw-konfig muss bei dem modul im register
"parameter" der messbereich, die glättung und die diagnose
einstellbar sein!
SPSKILLER82 ---- Registriert seit: 01.04.2011 ---- Beiträge: 2
SPSKILLER ---- Registriert seit: 11.05.2005 ---- Beiträge: 526
@SPSKILLER82
siehst du da einen Unterschied? Ich finde deine Namensgebung auch etwas unclever!
Frank
Kann es sein, das beim Meßumformer keine Potentialtrennung zwischen Versorgungsspannung und Stromausgang besteht?
Siehe Handbuch S. 21 (Anhang)
  • et200s_2ai_i_4wire_st_manual_de-DE[2] 21.pdf
einstellbar sein!
Ah, okay. Das kann ja auch noch +/-20mA. Steht aber default mäßig auf 4...20 mA.
Glättung und Diagnose brauche ich auch nicht.
"Alle Ein- und Ausgänge sind galvanisch getrennt." steht im Handbuch des Messumformers. Daran sollte es also nicht liegen.
@SPSKILLER82
Frank
dafür hat der neue Killer eine Beitragsquote von 3 und der alte Killer eine von 0,24 :ROFLMAO:
@SPSKILLER82
Frank
Wenn wir weiter keine Probleme haben dann ist es ja gut:ROFLMAO:
Gucke mal wie viele User wir haben die wie unser Admin mit Markus anfangen. Oder mein "Doppelgänger" hier im Forum: mariob
Es funktioniert. Einfach auf die Klemmen 5 und 6 und ohne Mana auf Erde.
Die über jeden Zweifel erhabene Installation ( :rolleyes: ) meines Kollegen hatte dann doch ein kleines Manko: Zwei Leitungen waren vertauscht. Bei den Adern hatte ich auch schon genau geschaut, aber nach dem ersten Test heute habe ich dann noch mal durchgeklingelt.
Ich sollte echt mal mehr an allem zweifeln anstatt die Fehler immer bei mir zu suchen.
