315T lange Hochlaufzeit
netjockey
Wir haben hier folgendes System laufen:
315T
IM174 über Profibus (Leitungslänge 0,5m beidseitig Abschlusswiderstände aktiv)
Touchscreen von Proface über MPI (Leitungslänge 2m beidseitig Abschlusswiderstände aktiv)
2-3 digitale E/A Module
Das Problem, die CPU braucht über 20s um nach dem Einschalten auf Run zu gehen. An was könnte das liegen? Am längsten blinkt die Busfehler LED am IM174.
Profibuskabel wurden schon überprüft.
Ist diese Hochlaufzeit evtl sogar normal?
Falls nicht, wie kann ich feststellen was die CPU während dieser Zeit tut?
Danke schonmal.
Zielsystem-->Diagnose/Einstellungen-->Baugruppenzustand-->Diagnosepuffer.
Dort den Start der SPS prüfen.
In der HW-Konfiguration >Eigenschaften-CPU >Anlauf kann die Überwachungszeit "Fertigmeldung durch Baugruppen" eingestellt werden.
Mal ausprobieren, ob die Reduktion der Zeit was bringt, und ob der Anlauf noch ordnungsmässig verläuft.
Danke erstmal für die Antworten.
Hier ein Auszug des Diagnosepuffers:
03:24:17.456 Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
03:24:17.453 Automatische Neustart (Warmstart)-Anforderung
03:24:14.991 Stationswiederkehr, DP(Drive) Teilnehmer: 4
03:24:13.920 Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
03:24:11.082 Laden der Technologie-Firmware erfolgreich durchgeführt
03:24:10.521 NETZ-EIN gepuffert
Sieht für mich alles ok aus, wobei von NETZ-EIN bis RUN tatsächlich ca. 21s vergehen. Laut Protokoll nur 7s wenn ich das richtig lese.
Die Zeiten bei Fertigmeldung durch Baugruppen habe ich beide auf 100ms gesetzt, keine Verbesserung. (Die obere Zeit war vorher bei 600ms)
Die Frage kam auf weil bei den letzten (identischen) Anlagen die Hochlaufzeit immer ca. 17s war, für uns schon lang, wurde aber akzeptiert. Jetzt aber aus unerfindlichen Gründen auf 21s gestiegen ist.
Wo schaltest du ein? Ist sofort die volle Spannung an der CPU vorhanden?
sieht auf den 1. Blick so aus, als würde die Spannung langsam kommen, irgendwann merkt dan die CPU dass Spannung da ist und . . . 7 sec
Könnte natürlich auch ein Fehler in der CPU sein, was sagt die Hotline?
Problem mit der Stromversorgung ist unwahrscheinlich.
Das 20A Netzteil muss beim Einschalten nur SPS und Bildschirm versorgen.
Und der Touchscreen ist ja auch nach 1-2s da und bedienbar, nur die SPS lässt sich Zeit. Werde trotzdem mal die 24V an SPS und Modulen prüfen.
Die Hotline sagt noch nichts da ich noch nicht angerufen habe. ;)
ruf mal an.
kann doch nicht sein, dass deine CPU erst nach 12 sec mitkriegt dass sie kaltstartet.
Zur Info auch nochmal die Bestätigung von Siemens:
Bis zu ca. 30s Hochlaufzeit sind bei der T-CPU normal. Wir haben mittlerweile noch eine CU320-2 am DP-Drive und sind jetzt bei ungefähr 25s Hochlaufzeit bis alle Komponenten bereit sind.
Bei der T-CPU wird die Firmware der Technologie auf der MMC gespeichert und beim Hochlauf in die Technologie geladen. Das dauert halt.
Mit S7-Technology 4.2 ist die FW deutlich größer geworden (Wg. der Path-Interpolation), so dass bei größeren Projekten die 4 MB MMC schon nicht mehr ausreicht.
Die Größe der FW macht sich auch beim Online Download bemerkbar (nur wenn eine andere FW als bisher verwendet wird), daher soll man ja den MPI-Bus auch auf 12 MBit/s setzen.
