Maikäferbenzin
ich versuche gerade ein System mit einer CP340 zum laufen zu kriegen und komme nicht weiter. Jedesmal wenn ich den FB3 P_SEND oder FB2 P_RCV zur Steuerung übertragen will kommt die Meldung " Der Baustein FB3 konnte nicht kopiert werden", als Fehlerdetail wird dann angegeben "(D280) Fehler bei der Übersetzung eines Bausteins in S7-300 CPU." Die CPU schaltet dann auf SF.
Konfiguration
CPU 315 V1.2.0
CP340 RS485/RS422
CP340 RS232
SM321
SM322
Egal welche der beiden CP-Basisadressen ich im FB3 parametriere, kommt immer der gleiche Fehler. Mit den E/As gibts keine Probleme, das läuft.
Kann die 315-er nicht mit den CP-PtP Bibliotheken? Oder was kann das noch sein? Hab schon alles doppelt und dreifach kontrolliert.
Gruß Jan
Konfiguration
CPU 315 V1.2.0
CP340 RS485/RS422
CP340 RS232
SM321
SM322
Gruß Jan
