7 Segment Anzeige
Purepain
Hey leute,
Ich habe vor meiner 4x7 Segment Anzeige das Anzeigen von Text beizubringen. Bloß mag sie das nicht so wie ich das will.
ich hätte gerne den Text "FAIL" in den 4 Segmenten stehen
bloß wie schreibe ich das in einer AWL Anweisung, also welchen Wert muss ich in den Akku Laden und an die Sps Schicken?
An meiner SPS hängt auf dem AW 2 eine 7 Segment Anzeige
Sowas halt
Nun möchte ich halt ein bestimmten Wert laden zb:
L W#16#1610
T AW 2
Somit würde diese ja die Zahlen 1610 enthalten.
Aber ich hätte eben gerne das dort FAIL steht
Sowas halt
L W#16#1610
T AW 2
Ist das so?!? hast du das schonmal ausprobiert?!?
1 byte entspricht 1 stelle, die 8 bits des bytes sind den einzelnen balken bzw. dem punkt zugeordnet. also wenn du FFFF ausgibst, sollte 8.8.8.8. auf der anzeige stehen.
7-Segment anzeigen:
Jeder Strich wird einem Bit zugeordnet. (insgesamt 7 pro Stelle)
0 = links 2, Rechts 2, oben 1, unten 1. Also alle außer Mittelstrich.
Diese bits setzen und es leuchtet die Null
Vorschlag:
Setze A2.0 auf eins= Welcher Balken?
Setze A2.1 auf eins= Welcher Balken?
Setze A2.2 auf eins= Welcher Balken?
Setze A2.3 auf eins= Welcher Balken?
Wenn alle kennst, dann dein FAIL als 7-Balken Gerüst aufmalen und diese bits setzen
Also da bin ich mir schon sehr sicher
7-Segment anzeigen:
Ja wie kann das dann aber sein?
Also ich weiss selbst nicht genau wie die 7 Segment Anzeige angeschlossen ist. Ist ein Projekt in der Schule
Aber wenn ich doch 4x7 Segmente jeden Strich einzeln ansteuern könnte bräcuhte ich doch mehr wie ein Ausgangsword oder nicht?
4x7 + 4xPunkt = 32 bits = 1 Doppelword = 2x Ausgangsword
Also die punkte steuern wir einzeln an die liegen auf einem ganz anderem Adress Bereich.
und wenn ich z.b Zahlen in meine Anzeige schreiben mag, schicke ich dem sie einfach Hex codiert ins AW 2 und der stellt mir alle 4 Ziffern da
Und dann stellt sich die Frage, was für eine Anzeige ist es?
Also was macht evtl. die Elektronik? Gibt ja einfach welche, die können mit 4 Bit 0-9 darstellen und dies macht dann bei den 4 Anzeigen 1 Wort an Ausgänge ;)
Nennt sich dies dann BCD-Codiert?
AW2 = AB2+AB3 = A2.0-A2.7 + A3.0-A3.7
Hat die Anzeige vordefinierte Code´s ?
4 Bit Pro Anzeige?
