Störmerker
redscorpion
Habe eine Anlage mit 2 Türschalter, und noch ein paar Störungen z.B. Störung achse hinten Überfahren ist ja auch ein INI mit Eingang 4.0 z.B. und Störung Achse vorne überfahren. Meine Frage ist wie bekomme ich einen Sammelstörmerker aus was setzt sich der Merker zusammen ? Da die Schutztürschalter doch auch einen Eingang haben, z.B. E 1.0 wieso ist dann M1.0 /Tür 1
M1.1 /Tür 2 Achse vorne Überfahren M1.3 , Achse hinten überfahren M1.4 = Sammelstörmerker meinetwegen 11.0 so ist es in disem Programm das ich grad vor mir hab. Die kompletten Bauteile muss ich doch über einen Eingang ansprechen wieso ist es über Merker gemacht ?
O E 1.0 Tür1
O E0.2 Tür 2
O E 0.3 Störung INI vorne überfahren
O E 0.4 Störung INI hinten Überfahren
=Sammelstörmerker
Würde doch so funktionieren
Aber in diesem Programm das ich vor mir hab
heist es
O M1.0 Tür 1
O M0.2 Tür 2
O M0.3 Störung INI vorne Überfahren
O M 0.4 Störung INI hinten Überfahren
= M11.0 //Sammelstörmerker
kann mir jemand helfen
:p
ich würde jeden eingang bitweise in ein dword schieben und dann den wert des wortes vergleichen. anhand des wertes kannst du dann deine störungen identifizieren.
Merker ist besser
Ob man das mit den dan hoffentlich für die Einzelmeldung programmierten Merker oder ob man das über die Eingänge macht ist in deinem Fall vermutlich egal. Wenn aber vor den Einzelmeldungen noch Bedingungen stehen (z.B. Störunterdrückung bei Einrichtbetrieb oder oder..) dann müßte man dieses 2 mal tippen, einmal bei der Einzelmeldung, einmal bei dem Summenstörmerker. Dehalb hat die Verwendung der Merker bei der Summenbildung vorteile. (muß nur einmal programmiert werden, und bei Modifikationen auch nur an einer stelle geändert werden).
MFG Ludger
O E 1.0 Tür1
O E0.2 Tür 2
=Sammelstörmerker
heist es
O M1.0 Tür 1
O M0.2 Tür 2
:p
Die Merker sind nicht das Abbild der Eingänge, sondern es vermutlich ein Logik dahinter.
Wenn die Anlage steht muss ja kein Alarm generiert werden, wenn die Türe offen ist.
Du musst in deinem Programm suchen wo und wie die Merker gebaut werden.
bike
