Read_clk ergebniss in DB1 verschieben
siqo
Hallo ich versuche die ganze zeit schon vom FC1 welches die Zeit auslesen soll, dessen ausgelesene Zeit und Datum in DB1 zu verschieben was aber nicht klappt-.-
würde mich über eure hilfe freuen :)
mfg
Vielleicht so?
  CALL  "UHRZEIT_LESEN"             //Uhrzeit aus AG lesen
       RET_VAL:=#_Fehler_AG_Uhr_Auslesen
       CDT    :=#_OUT_UHRZEIT_DATUM  //Liegt im Lokaldatenbereich
      L     P##_OUT_UHRZEIT_DATUM
      LAR1
      L     LB [AR1,P#0.0]              // Jahr
      T     #T_act.Jahr
      BTI
      T     #T_act_binaer.Jahr
      L     LB [AR1,P#1.0]              // Monat
      T     #T_act.Monat
      BTI
      T     #T_act_binaer.Monat
      L     LB [AR1,P#2.0]              // Tag
      T     #T_act.Tag
      BTI
      T     #T_act_binaer.Tag
      L     LB [AR1,P#3.0]              // Stunde
      T     #T_act.Stunde
      BTI
      T     #T_act_binaer.Stunde
      L     LB [AR1,P#4.0]              // Minute
      T     #T_act.Minute
      BTI
      T     #T_act_binaer.Minute
      L     LB [AR1,P#5.0]              // Sekunde
      T     #T_act.Sekunde
      BTI
      T     #T_act_binaer.Sekunde
      L     LB [AR1,P#7.0]              // Wochentag
      L     2#1111
      UW                                // (ms ausblenden)
      T     #T_act.Wochentag
      BTI
      T     #T_act_binaer.Wochentag
Transferieren mußt du halt noch in deinen DB,aber das sollte kein Problem sein.
CALL  SFC    1
RET_VAL:=MW162
CDT    :="OP_SYS".SPS_DATE_TIME"
Im DB1 eine Variable vom Typ DATE_AND_TIME anlegen.
DB1:
"SPS_DATE_TIME" = TYPE DATE_AND_TIME (DT#90-1-1-0:0:0.0000)
So habe ich es auch ungefähr gemacht...
habe es nur DB1_CDT genannt jedoch kommen keine infos rein vom fc1.
Mir wurde ebenso gesagt das datum und die zeit nicht ginge aufgrund von 8mb und man könne nur 4 mb oder so....
Bei mir sieht es so aus:
___________________
| Read_clk |
| ret_val | - DB1.DBW1
| CDT |- DB1_CDT
|___________________
DB1:
Adresse Name Typ
0.0 DB_VAR Daten and Time
8.0 DB1_CDT Date and Time
Der Reihe nach,
Ob1 ruft FC1 auf.
Im FC1 wird "READ_CLK" aufgerufen.
Read_clk ---->schreibt das Datum und die Uhrzeit in den DB1.xxx (Date_And_Time)
Alles (OB1,FC1,DB1) sind in die CPU geladen und in RUN (alles schön grün an der SPS)
Jetzt sollte im DB1 bei Online-Ansicht diie CPU Datum/Uhrzeit angezeigt werden
8Mb ??? 4Mb ??? und oder so ????
... aufgrund von 8mb und man könne nur 4 mb oder so....
So heißt es auf Programmiererdeutsch:
Format des Datentyps DATE_AND_TIME (Datum und Uhrzeit)
Wenn Sie Datum und Uhrzeit mit dem Datentyp DATE_AND_TIME (DT) eingeben, werden Ihre Eingaben im BCD-Format in 8 Bytes gespeichert. Der Datentyp DATE_AND_TIME umfasst den folgenden Bereich:
      • DT#1990-1-1-0:0:0.0 bis DT#2089-12-31-23:59:59.999
Die folgenden Beispiele zeigen die Syntax, mit der Sie das Datum und die Uhrzeit für Donnerstag, den 25. Dezember 1993, 8:12 Uhr und 34,567 Sekunden eingeben. Die folgenden beiden Formate sind möglich:
  • <LI style="FONT-SIZE: 10pt">DATE_AND_TIME#1993-12-25-8:12:34.567
  • DT#1993-12-25-8:12:34.567
In nachfolgender Tabelle ist der Inhalt der Bytes aufgeführt, die die Information zu Datum und Uhrzeit enthalten. Das Beispiel zeigt Datum und Uhrzeit für Donnerstag, den 25. Dezember 1993, 8:12 Uhr und 34,567 Sekunden.
Byte Inhalt Beispiel
0 Jahr B#16#93
1 Monat B#16#12
2 Tag B#16#25
3 Stunde B#16#08
4 Minute B#16#12
5 Sekunde B#16#34
6 Die beiden höchstwertigen Ziffern von MSEC B#16#56
7 Die niederwertige Ziffer von MSEC B#16#7_
7
Wochentag
1 = Sonntag
2 = Montag
7 = Samstag B#16#_5
Gruß Approx
Hatte vergesen gehabt den FC1 zu callen :(
aber es fluppt immer noch nicht....
CALL "READ_CLK"
RET_VAL:=DB1.DBW1
CDT :=#TEMP0 <- habe DB1_CDT geschrieben; wurd überschrieben
NOP 0
CALL "READ_CLK"
 RET_VAL:=DB1.DBW1
 NOP 0
Die Variable DB1_CDT ist im DB1 eingetragen und hat den Typ "Date_And_Time" ?
Ja hat es ....
der Fehler lag darin das ich nicht DB1.DB_CDT geschrieben habe -.-
ok das wäre geschafft hätte noch eine frage,die wäre:
will nun wegen sommerzeit und winterzeit mit vergleichern arbeiten ...
Dazu muss ich von DT typ zum INT typ kommen wie mache ich das???
Siehe Beitrag #8 von Approx!
z.B.
L DB1.DBB0 //Byte mit inhalt Aktuelles Jahr in BCD
BTI
T #Aktuelles_Jahr_INT
