Johannes F
habe ein projekt normal und ohne fehler dearchiviert. jetzt möchte ich es wieder archivieren und bekomme nur fehler.
hat jemand eine idee? speichern unter und reorganisieren langsam gibt nur folgende fehler
================================ 05.05.2011 09:19:50 ================================
Projekt '105347_1110us' speichern unter (256:106): Beim Duplizieren des Objekts 'Verbindungen' vom Typ 'Verbindungen' traten Probleme auf. Das Objekt ist in der neuen Umgebung möglicherweise nicht vorhanden, unvollständig oder fehlerhaft.
Projekt '105347_1110us' speichern unter (256:106): Beim Duplizieren des Objekts '105347_1110us\SIMATIC 300(1)\CPU 315-2 DP\Verbindungen' vom Typ 'Verbindungen' traten Probleme auf. Das Objekt ist in der neuen Umgebung möglicherweise nicht vorhanden, unvollständig oder fehlerhaft.
Projekt '105347_1110us' speichern unter (256:106): Beim Duplizieren des Objekts '105347_1110us' vom Typ 'Projekt' traten Probleme auf. Das Objekt ist in der neuen Umgebung möglicherweise nicht vorhanden, unvollständig oder fehlerhaft.
Projekt '105347_1110us' speichern unter (3280:727): Das Projekt oder die Bibliothek '105347_1110us' kann nicht vollständig unter dem neuen Namen '105347' gespeichert werden. Soll das neue Projekt oder die neue Bibliothek trotzdem erstellt werden?
