944b display? software
hallo
hallo rheumakay,
könntest du bitte die software fr die s5 ausprobieren die würde ich nämlich sehr dringen benötigen
danke schon im voraus*vde*
*ACK*
Wow !
Was für ein Zuspruch für den Newcomer !
Leider habe ich keine Möglichkeiten, ihn so zu unterstützen, am liebsten würde ich hinfahren und ihm beim Programmieren helfen...
Klasse, liebe S7-Community !
Grüsse
@leitmayr
hallo rheumakay,
könntest du bitte die software fr die s5 ausprobieren die würde ich nämlich sehr dringen benötigen ???
hatte ich dir was versprochen??Vielleicht wars ein anderer?
Habe selber Siemens Step5 (läuft unter DOS) sowie IBH (läuft unter Windows), beides funzt mit der 115U zu 100% auch das OP393 ist (für damalige Verhältnisse) super.
Also..würde mich da z.B. an IBH wenden und dann dein Problem schildern...
den Rest an Hardware habt ihr ja dann ...
Trotzdem noch mal die Frage : Was hat denn GENAU nicht mit dem Fischertechnik Interface nicht geklappt ??
Vielleicht kann man ja den Fehler abstellen?
Gibt doch sicherlich bei Fischertechnik nen Support, der euch unter die Arme greifen könnte...
Somit könntet ihr euch den ganzen Umbau sparen...
ne ne ich wollte nur wissen ob jemand sicher sagen kann das die mit der 115U 944B läuft nicht das ich mehrere hundert euro für software ausgebe die dan nicht geht wäre blod:s17:
zum 2. ich arbeite schon länger mit fischertechnik und hab dort auch schon angerufen die sagten auch das es da es nur selten (immer wenn die jury da ist)auftritt kein rückgabegrund ist
hallo
vielleicht solltest du ein wenig hartnäckiger bei fischert. sein...
wenn bei uns in der produktion ein fehler selten auftritt, ist das auch nicht schön..dennoch gilt es den fehler abzustellen
..mit dem verweis auf nächste wettbewerbe sollte es dir doch gelingen,dies durch zusetzen
..wie gesagt cpu und op funktionieren 100%mit Step5/IBH
Ist der Fehler reproduzierbar?
Sind die Voraussetzungen unter denen der Fehler auftritt immer die gleichen?
Denn wenn ein Fehler bei Auslieferung bestand, so muss der Lieferant für Abhilfe sorgen bzw du hast ein Recht auf Wandlung. Und das nach EU-Recht 3 Jahre lang sogar.
Mit S5 für Win funktioniert das Programmieren der CPU zu 100% wie schon beschrieben wurde.(Verwenden wir auch ;-) )
Wobei ich die Angebote eine S7 CPU zu nehmen mir überlegen würde.
S7 ist nun mal zur Zeit aktuell. Es gibt wenn ich mich recht erinnere eine S7Lite für das Programmieren.
Wenn dir bei der S5 etwas abschmiert und du musst für Nachschub sorgen, dann wird es teuer.
bike
Nee, das wird nicht teuer...
Dann ruft er mich an und bekommt eine neue. :D
Timo
Das denke ich mir, doch die Frage ist wie lange noch? :confused:
Die meisten Karten gibt es, wenn überhaupt nur als Spare und das kann ggF teuer werden.
Wenn ich jetzt etwas neues baue, dann macht es doch Sinn, wenn das System so und so gewechselt werden muss, die neuere Technik zu nutzen, oder liege ich so falsch?
bike
Nochmal LANGSAM nur für Bike:
Der Typ zahlt bei mir nix!
Ich unterstütze das halt... :confused:
Klar ist S7 schöner, doller, weiter...
aber warum nicht mal bei den "Grundlagen" anfangen?
Das hätte manchem Idioten hier auch bestimmt gut getan!:D
Timo
S7Lite war das fehlende Stichwort für mich.
Ich wollte Leitmayr auch schon eine S7 empfehlen, wollte ihm aber nicht die Kosten der Step7-Lizenz zumuten.
Wer Weiß, ob es die S5 noch gibt, wenn Leitmayr ins Berufsleben einsteigt, dann hat er S5 fast umsonst gelernt
und fängt nochmal mit S7 an.
Hallo Leitmayr,
mir gefällt Dein Engagement und auch ich könnte Euch unterstützen.
Ich habe hier noch eine gebrauchte CPU 314IFM rumliegen, die kann ich Euch kostenlos zur Verfügung stellen.
Ein Stück Profilschiene und ein Netzteil 24VDC/3A kann ich auch noch dazugeben.
Die 314IFM hat schon alle möglichen Sorten I/O onboard integriert, läßt sich aber auch normal erweitern.
Eine Memorycard braucht diese 314IFM nicht, RAM+FEPROM-Ladespeicher ist integriert.
Programmieren kannst Du die 314IFM mit Step7 Lite (kostenlos zum Download).
Du bräuchtest noch einen MPI-Programmieradapter (vielleicht kann den jemand sponsern?).
Die billigen chinesischen MPI-Adapter für ca. 40 EUR kenne ich nicht selber, doch suche mal in der Bucht und schau Dir
mal diese Beiträge an: Forumssuche nach "SEMIES"
Ich kann Dir auch einen gebrauchten TeleService-Adapter V5.1 dazugeben, da müsstest Du dann TeleService installieren.
Ich weiß jetzt aber nicht, ob man den PG/PC-Treiber für den TS-Adapter-Direktbetrieb auch ohne TeleService-Lizenz benutzen
kann. Eine TeleService-Lizenz habe ich leider nicht übrig.
(der TS-Adapter V5.1 kann leider noch keine SMS versenden, das kann erst der TS-Adapter II oder ab V5.2)
Display:
Ich habe ein gebrauchtes Mitsubishi/Beijer E615 Touchpanel (knapp 12 cm x 9 cm Touchdisplay, 320x240 Pixel, 256 Farben),
was ich Dir dazugeben kann. Laut Handbuch kann es an einer S7-300 per MPI betrieben werden, ich habe es aber noch nie
gemacht. Ich könnte es ab 16.5. mal testen. Man bräuchte dazu einen MPI-Adapter 6ES7972-0CAxx (z.B. den TS-Adapter) oder
eine RS485/MPI-Direktverbindung ohne Adapter, dann aber nur mit 19,2kbits/s MPI-Bus. Zum Programmieren des Touchpanels
brauchst Du die Software E-Designer, ich habe keine Ahnung, ob und wieviel diese Software kostet.
Ich habe noch irgendwo einen CP5512 rumliegen. Den kannst du auch zum programmieren einer S7 benutzen. Wenn du also einen Laptop mit PCMCIA-Slot hast, könntest du den bekommen.
Timo
Danke, das habe ich doch schon lange verstanden.
Doch sollte bei dem Projekt irgend etwas besonderes dazukommen, wo ggF eine "Sonderkarte" notwendig ist und die du nicht hast?
Wegen den Grundlagen, also ich habe mal mit S3, 3M und sonstigem begonnen.
Doch würde ich jedem der anfängt empfehlen sich an dem Stand der Technik, so weit möglich, zu halten. CPM ist eben nicht mehr aktuell ;)
bike
Morgen,
ich kann euch zwei gebrauchte C7-626 anbieten (OK eins wird reichen, habe aber 2 rumliegen ;-)). Das Display hat leichte Fehler (einige immer sichtbare Querlinien) ansonsten voll in Ordnung.
Somit hättet ihr eine S7-Steuerung und ein Bedienpanel in einem Gehäuse.
Gerät besitzt 16DI und 16DO auch Analoge Ein- und Ausgänge sind vorhanden.
Link zum Gerät:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4070023
Handbücher dazu:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1140854
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1140290
Gruß,
Centi
S7 mit Step 7 Lite
Hallo Sebastian,
es war nur ein Wochenendurlaub hat aber für 6 Seiten Post's gereicht. Klasse Thread. Das mit den Angebotenen S7 würde ich annehmen. Besser geht's nimmer. Die Software dafür gibt es bei Siemens wirklich kostenlos (siehe Post von PN/DP. Das einzige Manko bei dieser Software ist: Du kannst keine Vernetzungen programmieren (nur Stand alone). In wie weit sich das auf Win CC und das OP auswirkt müssten die Experten hier beantworten. Bei mir läuft die Lite Version auf XP Home ohne Probleme.
Weiterhin viel Erfolg mit Euerm Projekt.
Grüße Detlef
Da der "arme Kerl" ja jetzt mit Vorschlägen und Ideen "überrollt" wird,
warte ich mal noch 1-2 Tage mit dem abschicken.
Soll er sich in ruhe überlegen, ob er das dann mit S5 oder mit S7 macht.
Sobald ich von ihm ne P.N. bekomme schicke ich es dann los.
Liegt schon fertig verpackt hier...
Timo
