Fehlermeldung bei WINCC
Andi2
ich versuche gerade, bereits erstellte Projekte mit WINCCflexible zu öffnen, um dort einige Änderungen an OP´s vorzunehmen. Leider erscheint beim Versuch, eine der *.hmi-Dateien zu öffnen eine Datenbankfehlermeldung (siehe angehängten Screenshot).
Kann mir von Euch einer sagen, was ich falsch mache, bzw. wo dieser Fehler herrührt?:confused:
Danke schon mal,
der Andi
Kann es sein, dass Du versuchst, ein WinCCflex-2008 Projekt mit WinCCflex-2007 zu öffnen?
Dann musst Du das Projekt zuerst in WinCCflex-2008 einmal öffnen und als WinCCflex-2007-Projekt abspeichern.
Erich
...du mußt dabei aber beachten, dass die 2007-PC-Runtime oder der Panel-Runtime
in Teilberechen weniger Funktionalität aufweisen kann.
Daher ist es nicht gegeben, dass dein Projekt auf einem älteren Panel läuft.
Frank
Erich
Hallo Erich,
ursprünglich wurde das komplette Projekt im November 2007 geschrieben, und ich arbeite mit einem WINCC 2007, Version 1.2.0.0_1.55.0.1.
Somit mutmaße ich, daß das eigentlich zusammen passen sollte. Gibt es eine Möglichkeit, ohne WINCC festzustellen, welche Version ich benötige, um dieses Projekt zu öffnen?
Mercy,
der Andi
Im STEP7 Baum auf das PANEL klicken und an ALT+RETURN oder rechte Maustaste - Objekteigenschaften.
Dort steht bei der Zeile Gerät : die Firmwareversion und die Softwareversion.
Frank
Nachtrag
ein Nachtrag zu dem Problem: Die Fehlermeldung scheint tatsächlich zu erscheinen, sobald man mit der älteren Version versucht, ein mit einer neueren Version erstelltes WINCC Projekt zu öffnen. Da hilft vermutlich nur "updaten" :sad:.
Danke für die Antworten,
der Andi
