Das passt schon,
habe gerade neue Kompressoren bekommen, irre, sind die schnell.
Das Regelverhalten > Traumhaft.
Und das sind jetzt keine kleinen Haushaltskompressoren.
Naja ich habe 4 Stück á 350 KW und 3 Stück á 250 KW.
Da kannst nicht schalten und walten wie du willst.
Auch ist die Anzahl der EIN - AUS - ZYKLEN sehr kritisch.
Dafür gibt es in den Kompressoren extra einen Zähler.
Daher muß man, nachdem man den Kompressor vom
LASTLAUF in den LEERLAUF gesetzt hat noch möglichst
lange 2-3 Minuten warten, bis man ihn wirklich abschaltet.
Die Umsteuerungvorgänge gegen extrem auf die Lebensdauer.
Daher wird versucht diese Kompressoren möglichst lange
im optimalen Bereich (ca. 80-90 % der Maximaldrehzahl)
zu halten. Die Drehzahl wird durch unsere Regelung
vorgegeben, damit der Druck im Totband 9,5 bar +- 0,030 bar
bleibt. Unter 9,3 bar gegen schon die roten Lampen an und
nach oben sollte es auch keinesfalls größer als 9,9 sein
Bei einer Gesamtleistung von 10000 Normkubimetern pro
Stunde bei 7 Kompressoren zusammen, wird da ganz schon
Energie umgesetzt.
Der Lastwechsel wird einfach dadurch erreicht, das man, wenn
man im Totband liegt einfach einen freien also verfügbaren
Kompressor zuschaltet, also den mit der geringsten Laufleitung.
(dumm ist nur, das zur Zeit meist immer nur einer frei ist)
Abgeschalt wird dann quasi automatisch - denn der Druck steigt
ja jetzt an - der Kompressor mit der größen Laufleistung.
Bei der Laufleistung darf man natürlich NICHT die reale Betriebs-
stundenzahl der Komprsooren nehmen,
sondern eine kumulierte
Laufliestung bezogen auf max einer Woche. Ansonsten würde
das aufholen auf gleiche Absolutzählerstände sehr lange dauern
und auch die Wartungsintervalle würden dann aufeinander liegen,
was natürlich gar keinen Sinn mancht.
Frank
