Kommunikation über Ethernet mit Fremd PC
-Melanie-
Wenn ich über Netpro meinen Partner PC einrichte muss ich ja zuzüglich zur IP Adresse einen Port angeben.
Bei dem Port weiß ich nicht welchen ich dort einstellen muss (sowohl für die CPU wie auch für den Fremd PC)
Wie bekomme ich die Port Nr.
Melanie
Laut Beschreibung sollte man dort erst einen Port ab 2000 für die CPU wählen (Den Port auf CPU Seite erstelle ich dort ja erst soviel ich weiß) aber ich weiß nicht ob der Port für den Fremd PC auch einfach nur vergeben wird und man seitens des Fremd PC's diesen Port einfach " Freischalten " muss
Die ports kanns du frei wählen, solltest aber normalerweise keine std mässig benutzten wählen. Wichtig ist nur der port von dem rechner der server ist. Wenn deine plc z.b client idt, kann ihr quellport leergelassen werden!
Das ganze hängt noch davon ab, welche Seite Aktiv und welche Passiv ist.
Wenn du der Server bist (SPS, passiv), dann brauchst du werde IP noch Port von der Gegenstation, der PC-Fritzl braucht dann deine IP und Port.
Wenn du der Client bist (aktiv), brauchst du Port und IP der Gegenstation.
In jedem Falle musst du dich mit dem PC-Fritzl absprechen, wie bereits gesagt wurde, sollte man Port's ab 2000 verwenden, welche ist dann egal. Du kannst auch auf PC und SPS jeweils einen anderen Port wählen.
