TIA-Portal > Negative Systemeigenschaften > Wunsch- / Verbesserungsliste
lokale labels
Heute : Netzwerk kopieren erzwingt neue Labelnamen mit der Fehlerwarscheinlichkeit, dass ich, wenn ich bei einem Sprung die Änderung vergesse, im falschen Netzwerk lande. Wie wir alle wissen halten besonders diese dusseligen Fehler besonders lange auf.
Oder schlimmer noch, die SPS geht wegen einer Endlosschleife in Stopp, was bei einer Produktionsanlage natürlich nicht lustig ist.
Gruss,
Jan
Hallo Kollegen, hallo Siemens-Mitleser
( VORBEMERKUNG)
Ich kenne das TIA-Portal noch nicht, möchte aber im Vorfeld auf einige Sachen hinweisen.
(Wenn ich mich schon umgewöhnen muss, sollte wenigstens eine Verbesserung dabei rauskommen :)
VORSCHLAG:
Datenbaustein-Editor
Es sollte in den Spalten Anfangswert und Aktualwert kein Typ-Präfix eingetragen werden müssen, wenn nicht gleichzeitig auch andere Typen möglich sind. ( Was sie in Step7 derzeit nicht sind!)
GRUND:
Es hat mich bei Step7 von Anfang an geärgert, dass ich im DB-Editor zu unsinnigen, weil redundanten präfixes gezwungen werde.
Wenn in der Typ-Spalte z.B. bereits "S5TIME" steht, ist es wenig nachvollziehbar, anschliessend noch S5T# tippen zu müssen.
Wenn als TYP DWORD z.. die Eingabe "100" möglich wäre, die dann als hex-zahl 0064 interpretiert wird, wäre das nachvollziehbar.
So behindert das redundante Präfix mehr als dass es nutzt.
Beim lesen, z.B:
"S5T#2s" : hier liegt die Nutzinformation bei 33%
"2s" : hier liegt die Nutzinformation bei 100 %
Gruss
Werner
Hallo Siemens-Mitleser
( VORBEMERKUNG)
Mit der Entstehung einer neuen CPU-Generation könnten nun auch einige Design-Fehler behoben werden, die nach einer gewissen Zeit (nachvollziehbar) zur Systemeigenschaft mutiert sind, und dadurch unabänderbar wurden.
VORSCHLAG:
X-CPUs: Veränderung des Verhaltens der Befehle BTI und BTD
Der Befehl BTI ( BCD zu Integer) sollte die CPU nicht auf Stop setzen, wenn die Eingabe keine BCD-Zahl ist.
Gleiches gilt auch für BTD.
Diese Befehle sind Format-Wechsel-Befehle, wie z.B. DTR und RND und sollten auch das gleiche Verhalten haben.
(Ein Kollege berichtete, dass mit BTI sogar mal ein Kraftwerksteil abgeschossen wurde, weil ein BCD-Steller eien falschen Wert lieferte.
Das ist sicherlich unerwünscht. :)
Gruss
Werner
Hallo Jan,
für deine Loop schleifen könntest du ja jetzt einfach ein Index hinterhängen,
Loop_1; Loop_2; usw. das finde ich wieder übersichtlicher. Außerdem
sollte mann sich mal langsam vom Step 5 lösen, wir sind im Jahre 2011.
Hallo Helmut,
vielleicht ist es noch nicht transparent geworden:
Ich will nix abschaffen sondern was dazu bauen!
Ich will dir nicht deine Globalen labels verbieten, sondern lokale dazu!
(Ganz deutlich: Wenn ich bei meinem Eis-dealer sage: "ich möchte auch Sahne", dann kommt der Nachbartisch ja auch nicht auf die Idee, ich würde verlangen, nie wieder ohne Sahne zu verkaufen :)
Vielleicht hilft es Dir, wenn ich meine Vorschlag dahingehen modifiziere:
Labels die mit L# beginnen können nur lokal angesprungen werden und der Name kann in beliebigen Netzwerken wiederverwendet werden.
(Das wäre aber für die Compilerbauer hinsichtlich Abwärtskompatibilität vermutlich komplizierter.)
Und die Sache mit der S5:
Wenn im Jahr 2011 die Sachen immer noch nicht gehen, die 1986 noch problemlos waren ist das kein Grund, das zu vergessen.
Vorsicht, so isses im Jahr (ca.) 700 auch losgegangen. Für's Glas mussten wir dann wieder ca 800 Jahre warten und für den Beton sogar 1100.
(Bin auch schon über 50, soviel Zeit habe ich nicht mehr :)
Ausserdem:
Ich habe auch noch relativ viel mit S5 zu tun, hauptsächlich S5 -> S7- Umbauten.
Da werden auch ältere Leute noch gebraucht.
Gruss
Werner
Aktualisierung der Statusanzeige viel zu langsam
Das Statusanzeige sollte gegenüber bestehenden S7 - CPUs dringend verbessert werden:
1. Die Anzahl der beobachtbaren Elemente ( Zeilen , Parameter ) ist zu klein.
2. Bei Befehlen, die nur sporadisch durchlaufen werden, (s.u.) soll der letzte Zustand angezeigt werden.
( zu 2) Beispiel:
M 2.5 sei ein Impuls, der in jeder Sekunde für einen Zyklus auf 1 sitzt. ( also z.B. eine Flankenauswertung aus dem entsprechenden Bit des Takt-Merkerbytes.)
' un M 2.5
' spb nabb
' l db20.dbw60 <<<<<<<<CURSOR
' l 1
' +i
' t db20.dbw60
nabb: nop 0​
zeigt den Inhalt von db20.dbw60 nur sporadisch an.
Da muss ich Werner Recht geben.
Punkt 1 ist besser geworden.
Punkt 2 ist sehr viel schlechter geworden.
Sporadisch ist da noch milde ausgedrückt, selten trifft es da schon eher.
Versuch:
TIA-Portal mit PLCSIM
Im Programm gibt es zum Test nur folgenden Baustein:
Aktualisierung des Sekundenzählers zwischen 10 und 40 Sekunden.
Und die Farbe, wenn er nicht gerade aktualisiert wird, ist grauenhaft.
Hallo Helmut,
Ja, aber das bedeutet dennoch manuelle Ueberarbeitung, und bei Allem wo man Hand anlegen muss besteht die Gefahr einen Fehler zu machen, gerade bei so "stumpfsinnige" Arbeiten wie 1-->2, 1-->3 etc... Vor allem dann, wenn es schnell-schnell gehen muss...
Ich bin uebrigens nicht gegen was du sagst (schreibst). Es wuerde mich persoenlich ohne den "_1", "_2" etc. gerade einen ticken besser gefallen. Ist aber kein muss, ich kann leben mit der Sache wie sie anscheinend wohl in Step7 v11 implementiert ist (Step7 bis v5.5 ist da einfach ein Krampf).
Außerdem sollte mann sich mal langsam vom Step 5 lösen, wir sind im Jahre 2011.
Ist schon klar. Ich haenge auch gar nicht an Step5, dafuer habe ich in meinem Leben viel zu wenig Step5 programmiert. Ich sehe nur den Nutzen eines solchen Features, und waere prinzipiell dafuer es so zu implementieren. Aber letztendlich wird ja Siemens das entscheiden, nicht wahr... ;)
Gruss,
Und Happy Hacking,
Jan
Erster Versuch mit V11 ein Projekt zu erstellen, in dem eine noch nicht im System vorhandene GSDML für Profinet benötigt wird:
Also: "Extras / Gerätebeschreibungsdatei installieren", die GSDML suchen, auswählen und Klick auf "Installieren". Ergebnis: Neustart des TIA-Portals notwendig. (siehe Attachement)
Sagt mal, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Dass unter 5.5 der Hardwarekonfigurator kein Projekt offen haben durfte war ja gerade noch zu verkraften, aber das spottet wirklich jeder Beschreibung.
Und die Installation der GSD kann nicht rückgängig gemacht werden. Schnitzen die das in die Festplatte? :ROFLMAO:
Mausradunterstützung ist wahrscheinlich auch zu viel verlangt ...
Beim Versuch in der Hardwarekonfiguration (Eigenschaften eines Gerätes) bei den Parametern in der Liste zu scrollen beginnt man wieder klassisch die kleinen Knöpfchen anzuvisieren nachdem das Mausrad ohne Wirkung hohl drehen musste ...
Das war - bzw. die Meldung kam - auch in der HWKonfig V5.X, ist also nichts, wo man sich umgewöhnen müßte.
Frank
War da nicht das Backup, das wieder aktiviert werden kann?
Habe nur 5.4 doch da kommt die Meldung:
"... wird als Backup gespeichert"
und durch umbenennen konnte? man wieder zurück.
bike
So, nun bin ich wirklich enttäuscht. :sm9:
Was wurde denn da verbessert? :confused:
(Bitte jetzt nicht noch mal den Link posten, den habe ich gelesen)
Ich dachte da sind auf jeden Fall schon ein paar Anregungen von hier mit eingeflossen, aber leider Fehlanzeige.
Auch meine Kritiken und Fehlerbeschreibungen an den Support blieben bis dato (SP2) ungehört.
PS: OK, das öffnen von TIA geht schneller, kann das jemand bestätigen oder ist das nur Wunschdenken?
Paule das ist kein SP, sondern nur ein HF.
Der SP1 ist gerade freigegeben, der SP2
kommt im Herbst. Also nicht entäuscht sein.
Hat hier eigentlich schon irgendwer den SP1?
