HMI in laufendes Projekt "Online" einbinden?
bullimen
Hallo alle zusammen,
Ich habe ein Problem, bei dem ich mir nicht sicher bin ob es umsetzbar ist. Ich soll an einer laufenden Produktionsanlage ein HMI Gerät in das laufende Projekt einbinden. Anschluß über Profibus.
Allerdings habe ich so etwas noch nie gemacht und bin mir sehr unsicher ob das überhaupt "Online" möglich ist ohne das mir die SPS in Stop geht.
Die Steuerung ist eine 315 2DP und mein Profibuskabel ist schon vorhanden. Ich bräuchte jetzt eigentlich nur das Panel anschließen und und mit Spannung versorgen.
Ich möchte allerdings vermeiden das Projekt offline zu ändern und dann in die Steuerung zu laden.
Deshalb meine Frage: Ist es möglich eine zusätzliche Hardware Online in ein Projekt einzubinden?
mfg Heiko:confused:
Wenn du keine Direkttasten vom Panel benötigst, musst du das Panel nicht zwingend in der HW-Konfig einbinden.
Falls doch, kommst du nicht drum rum, die HW-Konfig neu zu übersetzen und zu laden.
Ich bin mir nicht sicher, ob du NetPro trotzdem neu übersetzen und laden musst (das würde auch CPU-Stop heissen).
Try and Error, wenn's nicht funktioniert, riskierst du meiner Meinung nach keinen CPU-Stop, das Panel funktioniert dann einfach nicht. Also versuch doch einfach mal...
Hi Chefmech,
Du meinst, wenn ich das Panel einfach an den Profibus hänge und Spannung versorge, meckert die SPS nicht das ein neuer Teilnehmer am Profibus hängt und macht Schwierigkeiten? Try and Error kann ich mir nicht erlauben. An der Anlage arbeiten pro Schicht ca. 35 Mitarbeiter.
mfg Heiko
Dann bau Dir zum Test 'ne CPU in der Werkstatt auf und versuch da im Betrieb das Panel dranzuhängen.
btw: Bei MPI geht es völlig sorgenfrei.
Bei Profibus auch, weil der CPU das Panel erst mal total egal ist. Ist ja kein Slave der CPU. Und auch wenn ein Slave ausfallen würde, hast du sicher die ganzen Fehler OBs in der SPS.
... Busfehler beim Anstecken eines Panels am Profibus hatte ich schon. Einfach am Ende anstecken verbietet sich auch zwecks des Abschlußwiderstandes. Kannst du nicht auf eine Produktionspause warten?
Thomas
