Andi2
folgendes Problem: ich möchte über eine Profibusschnittstelle einer dezentralen Peripherie einer S7-300 gerne auf die Steuerung zugreifen, um dort zu programmieren.
Die erwähnte Profibus-Schnittstelle (ET200) stellt leider für den Siemens USB MPI-Adapter nicht die Spannung zur Verfügung, damit ich diesen dort benutzen kann. Aus diesem Grund habe ich mir von Hilscher den Netlink NL 50-MPI zugelegt, und habe versucht, die Verbindung wie oben beschrieben aufzubauen - leider ohne Erfolg!
Da ich davon ausgehen, daß ich einfach nur zu doof bin das Ding richtig zu benutzen, hier eine kleine Beschreibung meiner bisherigen Vorgehensweise:
Der Netlink verfügt über Klemmen, mit dem man die Schnittstelle (...nach der Beschreibung zumindest...) mit Spannung versorgen kann. Diese habe ich mit 24V verbunden, den Netlink "huckepack" auf den Profibus des ET200 geschraubt, und darauf wiederum dem Siemens MPI-Adapter. Komischerweise leuchten am Adapter keine LED´s (...und ich bin sehr, sehr traurig!!)
Da der Netlink auch eine Ethernetschnittstelle hat, habe ich diese mit meinem Läppi verbunden, im Simatic-Manager den Netlink ausgewählt, und mußte hier wiederum feststellen, daß ich offensichtlich eine IP-Adresse für den Adapter vergeben muß - bloß welche??
Ich habe evtl. vor, den Netlink irgendwann mal auf die freie MPI-Schnittstelle der Steuerung zu stecken, und dann die Ethernetschnittstelle mit unserem Firmennetzwerk zu verbinden, um einfach übers Netzwerk die Steuerung zu erreichen. Da ich leider keinen Schimmer habe, wo die IP-Adressen unserer Netzwerkteilnehmer herkommen, woher weiß ich dann, welche IP-Adresse ich dann dem Netlink geben darf, bzw. muß? Muß ich auch in der Hardwarekonfiguration der Steuerung Änderungen vornehmen??
P.S.: Die Treiber des Netlink habe ich installiert.
Kann mir jemand von Euch evtl. weiterhelfen??
Danke schon mal,
der Andi
Danke schon mal,
der Andi
