Bestehendes Projekt kopieren
knieto
ich hätte eine für euch vermutliche einfache Frage:
Und zwar habe ich ein bestehendes Projekt, mit dazugehöriger Symboltabelle.
Wie kann ich dieses Projekt jetzt quasi 1:1 kopieren? Mein Problem ist eigentlich, dass ich 2 baugleiche Projekte habe, wofür ich allerdings erst ein Programm geschrieben habe. In dem Programm habe ich sagen wir mal Symbolnamen mit 600 er Nummern versehen.
Das neue Projekt soll allerdings 500 er Nummern bekommen, kann ich dieses im Vorfeld i-wie ändern und dann kopieren.
Gibt es da Mittel und Wege?!
Achja es ist noch zu erwähnen das ich eine Siemens S7 Baugruppe mit einer CPU 313C-2 DP in Betrieb habe...
Meine Verwendete Softwareversion des Projektierungssystems (Step7 V5.4 + SP2)
Vielen Dank im voraus
Geht eigentlich recht einfach.
1. Alle SIMATIC Programme schließen
2. Im Explorer das Siemens-Projekt-Verzeichnis kopieren
3. SIMATIC-Manager starten und Projekt-Kopie öffnen
4. Unter dem "Baustein"-Ordner mit Maus-Rechts-Klick auf "Objekteigenschaften" und dann Operandenvorrang auf oben links auf "Absolutwert hat Vorrang" stellen und schließen.
4. Unter dem Programm den Symbol-Editor öffnen
5. Alles was sich ändert umbenennen. Zur Hillfe von Massenänderungen gibt es unter "Bearbeiten" den Punkt "Suchen/Ersetzen". Hier kannst Du auch Teile Deiner symbolischen Namen ersetzen.
Fertig
Ich würde es so probieren:
1. Projekt mit "Speichern unter..." unter anderem Namen/-Pfad abspeichern.
2. In der Symboltabelle des kopierten Prokjektes mittels "Suchen-Ersetzen" die Nummern wie gewünscht ändern.
3. Im Bausteincontainer die Bausteine einzeln umbenennen.
Eine Möglichkeit die Änderungen sofort beim Speichern zu editieren ist mir nicht bekannt.
Eine andere Möglichkeit (habe ich allerdings noch nicht gemacht) ist es, aus dem Gesamten Projekt eine Quelle zu erzeugen und in der erzeugten Quelle per Suchen/Ersetzen zu ändern.
Gruß Approx
wenn es darum geht ein zweites identisches Projekt anzulegen:
- Vorhandenes Projekt öffnen,
- Im Simatic Manager auf Datei\Speichern unter\ klicken
- Neuen Projektnamen eingeben
- Auf ok klicken
Es wird ein zweites identisches Projekt angelegt.
Viele Grüße
Klaus
