Vollbilddarstellung von Step5 unter VMWare und Win 7
Gerold
trotz diverser Beiträge hier im Forum , habe ich noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich habe mir Win 7 installiert und mit WinXP Mode getestet sowohl auch mit VMWare und mir ist es nicht gelungen eine Vollbilddarstellung mit Step 5 zu bekommen.Normalerweise reicht ja ALT + ENTER aus.Bei beiden Programmen funktioniert das nicht, obwohl es ja einige hier im Forum geschafft haben sollen.
Wer kann mir helfen?
Besten Dank.
Meinst du mit "funktioniert nicht", das du trotz Alt+Enter weiterhin Windows siehst,
oder nur, das Step 5 trotzdem nicht "größer" wird?
Für Fall 2 kannst du bei VM-Ware in der Systemleiste des VM-Ware Symbols die Option "Stretch Guest" aktivieren.
Ob, und wie das beim XP-Mode auch geht weiß ich nicht.
Edit: Das ganze funktioniert so wohl nur in der VMware Workstation, aber nicht im VMware Player.
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Ja genau das meinte ich.Step5 startet und dann aber nur in einem kleinen Fenster .Arbeiten ist damit nicht wirklich möglich.
Werde ich heute mal testen.
Die STEP5 Verknüpfung auf dem Dektop mit der rechten Maus-taste anklicken.
Dann Eigenschaften, Reiter Bildschirm. Dort Vollbild auswählen.
