Motorströme messen
J
jmmzbg
Guest
kann mir jemand weiterhelfen?
Ich muß in eine Steuerung mit S7-300 mit Profibus DP Schnittstelle
verschiedene Motornennstöme in der Größenordnung von ca. 2,5A … bis 37A als Analogsignale "bekommen"
wie macht man das ?
Vielleicht eine etwas merkwürdige Frage aber mit einem Stromwandler geht das nicht einfach so ?
Das weiterverarbeiten der Signale in der SPS ist erst mal zweitrangig weil die Daten wohl einfach nur über den Bus weitergeleitet werden und dann woanders verarbeitet werden ....
( stelle ich mir jedenfalls so einfach vor ;-)
Mir geht es erst mal um die Hardware die ich dazu brauche ...
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank schon mal.
Jörg
Guten Morgen
Stromwandler einbauen die auf sekundär seitig 5 A haben und einen Messumformer einbauen der von 5A auf 4- 20mA wandelt
und das problem dürfte kein problem mehr sein
messumformer die von 5A auf 20 mA wandel hat jeder
ja, o.k. darauf hätte ich auch selbst kommen können .... :oops:
danke für eure schnellen rückmeldungen; super !
Bei Beckhoff gibt es spezielle Stromwandlerklemmen. Keine Ahnung was die Dinger können und was sie kosten. Wenn es einige Ströme sind die gemessen werden sollen, wäre eine Busanschaltung eventuell eine Alternative. Bedenke, dass die "normalen" 0..10V Analogeingänge damit entfallen.
Falls du dem nachgehen solltest, gib uns mal bitte eine Info (Kostenvergleich).
Gruß, Onkel
Nachtrag:
Es ist die KL3403 an die ich dachte. Eine 3-Phasen-Leistungsmessklemme, naja vielleicht passt es ja trotzdem.
Servus,
Von Phönix Contact gibts es Stromwandler bis 55A eingangsseitig
Die kann ich nur empfehlen:
http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do;jsessionid=DyQK5770YGf7hH21C1LTKnYGjFMnQn5pjVcd2MvcRLXqrgHbpJ0h!-1830068941!NONE?UID=204163&parentUID=202324&reloadFrame=true
Der Eingangsbereich kann noch per Software justiert werden
oder alternativ Messumformer für Ströme >100A:
MfG Unreal
je nach dem was Du willst.
Firma Dahms bietet MEssumformer für Wandler an. Siemens hat z.B. den Simucode. Beckhof und Phoenix haben auch was siehe oben.
