Wichtig! SPS geht nach ca.10 min auf Störung!
Kojote
Ich habe ein riesen problem :(
In unserer Firma läuft ein C7 626-2DP
Software ist ok (Programm läuft seit wochen fehlerfrei!)
Aber heute - natürlich kurz vor feierabend:
SPS geht auf Stop/Störung
Das habe ich schon gecheckt:
-Alle Spgversorgungen der DP-Slaves
- Stecker ect.
- ein Programmfehler kann ich ausschließen
Wenn ich eine Hardwarediagnose durchführe bekomme ich
(in etwa) diese Fehlermeldung ausgelesen:
"Aufruf von OB1 fehlt / OB85 fehlt bzw ?fbm?"
Dann habe ich die Spgversorgung der C7 Aus und wieder
Eingeschaltet.Dann lief die C7 ca. 10min fehlerfrei.
Ging dann wieder auf Stop. Hardwarediagnose lieferte die selbe Fehlermeldung
:cry:
Was sollte ich tun?
Könnte die C7 defekt sein ?(ca 4 Jahre alt)
Ich werde aus dieser Fehlermeldung einfach nicht schlau
Ich brauche dringend hilfe!
[/i]
Hab den Fehler soeben gefunden.......puuhhhhh :)
Gott sei es gedankt!
War ein Kurzschluß in einer E/A Slave Baugruppe.
Der Kuzschluß hat dann einen Slave rausgeschmissen.
Mein Vorgänger hat diesen Teil der Anlage so beschissen
projektiert, das der Fehler kaum zu finden war.
Und die Fehlermeldung mit dem OP85 hat etwas mit dem
nicht anlaufen des Slaves zu tun
Es hat mir zwar keiner einen Tip gegeben
ich wollte die Lösung hier aber Trotzdem posten
-dafür ist so ein forum ja da
