Projekte direkt starten
ALF
Bei Step 7 V5.1 soll es möglich sein, das ich für verschiedene Projekte eigene Icons bauen kann.
Der Befehl soll etwa so lauten (Projekt heist Cpu_Zeit)C:\Siemens\Step7S7BIN\S7tgtopx.exe /e :\S7Daten\CPU_Zeit\CPU_Zeit.s7p"
Ich habe aber das Problem das immer das zuletzt geöffnete Projekt gestartet wird, bei der V 5.2 funzt das einwandfrei.
Hat jemand eine Lösung, bräuchte das auch für die V5.1.
Danke im vorraus.
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
aber ich habe mich schon vorher an die Hilfe gehalten, aber das ganze funzt nicht so wie es beschrieben wird.
Hallo André,
werde da ganze mal heute Nacht testen, Feedback gibt es dann morgen.
Ich sage schon mal Danke!!!!!!!
Hallo André,
das ganze funzt so wie du es beschrieben hast.
Ich hab nur noch ein Problem. Ich habe mir ein Netzlaufwerk eingerichtet, um immer mit den Daten vom Server zu arbeiten. Baue ich mir nun eine Verknüpfung, geht auch alles. Öffne ich das Projekt, ohne NW Verbindung, wird das Projekt natürlich icht mehr geöffnet (ist ja auch klar). Steht die Verbindung dann aber wieder, funktioniert die Verknüpfung nicht mehr.
Gruß ALF
Verknüpfung
Hallo Alf,
dann kopiere mal die funktionierende Verknüpfung. Starte nur die eine bei getrennter Netzwerkverbindung. Funktioniert die andere Verknüpfung wenn die Verbindung wieder steht oder gehn beide nicht mehr?
André Räppel
Hallo André,
ich habe folgendes herausbeommen. Die Befehlszeile von der Verknüpfung die mal funzte, und einer danach neu angelegten die funktioniert, unterscheidet sich. Die Befehlszeile besteht aus einer Anzahl von Wüsten Zahlen, und wenn S7 das Projekt einmal nicht aufmachen kann ändern sich dann irgendwelche Einträge.
Desweiteren bin ich zu der Erkenntniss gekommen das es von der Performence keinen Sinn macht mit einem Netzlaufwerk direkt vom Server zu arbeiten. Ich habe mir jetzt eine gute alte Batchdatei geschrieben, und kopiere mir die Daten per guten alte XCOPY Befehl erstmal auf mein Notebook, und abeite dann doch lieber lokal weiter.
Trotzdem vielen Dank für die Tips.
Nur der Versuch macht klug.
In diesem Sinne
ALF
