Safety und DP/DP Koppler
Bösertom
da waren Sie wieder meine Probleme und zwar 2 Probleme mit einer Anlage:
1. Es handelt sich um eine F-CPU. Bei einem 4/8 F-DI DC24V Modul ist Kanal 0/4; Kanal 1/5; Kanal 3/7 zweikanalig und Kanal 2/6 einkanalig abgefragt (Geberversorung jeweils intern). Jetzt habe ich zum zweiten mal das phänomen, dass dieses Modul gestört dargestellt wird und als Fehler Kanal 6 Kurzschluss angezeigt wird. Was bedeutet dies? Direkt an der Verdrahtung ist nichts zu sehen. (Kanal 6 ist auch der E... .6?)
2. In der gleichen Anlage habe ich abgehend von einem Repeater einen DP Strang der 2 DP/DP Koppler verbindet. Diese wollen zu Teufel nicht an den Bus und können nicht gesehen werden. Wir haben Stecker getauscht, leitung durchgeklingelt, haben kontroilliert, dass die Adressen nicht doppelt sind. Die HW Konfig sind jeweils für einen Koppler:
1x Universalmodul Ein-/Ausgänge 60 Byte komplete Länge kons.
1x Universalmodul Ein-/Ausgänge 10 Byte komplete Länge kons.
Bei beiden Partner gleich. Beim anderen Partner leuchtet die SF1 und der BF1 nicht und bei mir leuchten beide SF2 und BF2?
Ich habe keine Ahnung. Hat vielleicht noch jemand eine Idee..
Biiittttteeeeeeeeeeeee
Vielen Dank
Gruß Tom
bei Konsistenz über die komplette Länge sind Längen ungleich Basis 8 unüblich ... also so kenne ich das.
Es kann also sein, dass das eine der beiden CPUs nicht verträgt.
Beachte auch etwaige OB1-Bereichsgrenzen. Da irgendwo muss
der Fehler sein.
Wenn du keine REALs oder DWORD/DINT überträgst, dann ändere
dein Projekt mal in 30 WORTE (EINHEIT) 5 WORTE (EINHEIT), das
könnte helfen.
Frank
ok vielen Dank
Es handelt sich um eine CPU 319F-3 PN/DP bzw CPU 315F-2 PN/DP (-> deren BF LED aus ist).
Prozessabbild der Eingänge steht bei der 319 auf 2000 / Ausgänge auch.
Die DPKoppler im Bereich 500-650.
Gruß Thomas
Hallo Tom,
wie sind die Gegner von deinen DP/DP Kopplern Parametriert ?
werden hier in der Hardwarekonfig auch die Universalmodule verwendet
oder werden hier Eingangs und Ausgangsmodule verwendet ?
Es sollte auf beiden Seiten gleich sein
Gruss
Norton
hmm - müssen die e/a auch absolut gleich sein? das weiß ich nicht? was eingang eine sete istr ausgang andere seite? wir nutzen ein-/ausgänge Modul - wie kann ich da sagen "eine seite Ein andere Seite ausgang"? längen sind gleich
ich habe noch nie mit den Universalmodulen E/A gearbeitet.
Versuche doch mal mit den E und A Modulen einzelt zu projektieren.
Also E-Modul als Beispiel 16Byte Länge Konsitenz gesamte Länge auf deiner Seite = A-Modul 16Byte Länge Konsitenz gesamte Länge auf der Partner Seite.
Und ich meine erst wenn dann Daten ausgetauscht werden, erst dann wird der DP/DP-Koppler "grün"
Move
Wenn über die Koppler F-Daten übertragen werden sollen, muss der unterschiedliche E/A-Bereich beachtet werden ( siehe Bild ).
Auch die Datenlänge von 6 bzw. 12 Byte MUSS eingehalten werden.
Und programmiert werden muss es dann im Koordinationsbaustein.
Wenn es nur normale Kommunikation ist würde ich normale n Byte E und n Byte A-Module verwenden, geht normalerweise recht gut.
...Kanal 2/6 einkanalig abgefragt (Geberversorung jeweils intern). Jetzt habe ich zum zweiten mal das phänomen, dass dieses Modul gestört dargestellt wird und als Fehler Kanal 6 Kurzschluss angezeigt wird...
Was ist denn an Kanal 6 angeschlossen? Wenn du die Interne Geberversorgung nutzt, darfste natürlich keine 24V draufgeben.
also wir haben vor kurzem eine neue Anlagen in Betrieb genommen
und mit Universal Ein/Ausgängen gearbeitet, verhält sich ganz normal und sollte funktionieren wie Bösertom es eingebunden hat.
Zu den Problemen kann ich jetzt auch nicht direkt weiterhelfen,
möchte aber von meinen eigenen Erfahrungen im Bezug auf die Koppler berichten.
Den Kopplern gefällt es gar nicht, wenn man den Koppler aus einem Projekt
( Hardware kopiert Strg+c ) und in dem andern Projekt einfügt ( Strag-v)Berichten:oops: .
Wenn die Längen der Daten nicht zueinander passen dann blinkt an dem Koppler irgendwie alles ( der Fehler war damals, der Programmierer der anderen Seite definierte 45 Worte und ich 45 Byte )
Auf was das Teil in jedem Fall steht, ist das spannungsfrei schalten ( AEG )
( wirkt wirklich wahre Wunder ).
ich hoffe ich konnte nützliche Infos beisteuern.
gruß Thomas
