ext. Batterie für 400er CPU´s
Sockenralf
ihr kennt sicherlich auf den 400er CPU´s den Anschluß für eine externe Batterie.
Was verwendet ihr denn hierfür? Was selbergelötetes?
Gibt´s da was fertiges?
Ext Batt wird beim Batteriewechsel angestöpselt.
Irgendeine !Neue! Batterie mit selbstgebastelten Adapter und Fertig
Hi
Ich habe mir die Kabel bis jetzt immer selbst zusammengelötet.
Hab ja auch mit Beschallungstechnik zu tun, deshalb hab ich die passenden Stecker sowieso hier. Brauchst halt irgendeine Externe Spannungsquelle mit 9-12VDC. (9V-Block eignet sich hierfür hervorragend)
Timo
Verstehe die Frage nicht wirklich ...
Aber wo ist denn das wirkliche Problem ? Solange die SPS beim Wechseln der Batterie vom Netzteil versorgt wird, kann doch beim Batteriewechsel nichts passieren, oder ?
Question_mark
Solange ja, aber wehe in dem Moment des Batteriewechselsist ein Stromausfall. :p
Da muss man aber fast schon einschlafen beim wechseln und viel Glück haben um das zu schaffen, zumal das Netz hier im Lande relativ gut ist und neuerdings scheinbar immer mehr Steuerungen über USV´s versorgt werden.
Ich hab die Batterien bis jetzt immer im laufenden Betrieb gewechselt und keine Probleme gehabt (auch bisher keinen Stromausfall erwischt :) )
Also meines Wissens braucht man den Anschluß für ext. Batterie an der S7-400-CPU nicht für einen Batteriewechsel, sondern wenn man mal das Rack-Netzteil oder das Rack selber wechseln muß. Die S7-400-Netzteile die ich kenne, hatten immer Platz für 2 Batterien und einen Umschalter Bat.1 oder Bat.2
Hi Harald
Das stimmt nicht ganz...
Die "kleinen" Netzteile für die 400er haben nur 1 Pufferbatterie.
Ansonsten 100% Richtig, bei Rack oder Netzteilwechsel kann der Anschluss durchaus sinn machen.
Timo
als Backup beim Batteriewechsel kann er eigentlich nicht sein (es sei denn, zum Batteriewechsel steht die Anlage), denn die Busstecker verdecken den Anschluß.
Ah, interessant, die hatte ich bis jetzt noch nicht gesehen.
Bei solchen Netzteilen wäre mir wesentlich unwohler beim Batteriewechsel. Da macht die EXT.-BATT.-Buchse Sinn.
Hmm, bei den 41x-2 CPU scheint das Loch für den Einspeisestecker tatsächlich sehr ungünstig angeordnet zu sein (habe aber gerade keine solche CPU vor mir um das genau anzusehen).
Doch dazu schreibt Siemens im Gerätehandbuch CPU-Daten
2.7 Mehrpunktfähige Schnittstelle (MPI)
Verwenden Sie ausschließlich Busstecker mit schrägem Kabelabgang für PROFIBUS DP
bzw. PG-Kabel zum Anschluss von Geräten an die MPI
Ich meine, das hat Siemens früher auch für die Profibus-Schnittstellen gefordert. In den Installationshandbüchern wird immer nur ein Profibusstecker mit schrägem Kabelabgang abgebildet. In meiner Fabrik haben glücklicherweise alle S7-400 ausschließlich diese Profibusstecker mit schrägem Kabelabgang.
Für die EXT.-BATT.-Einspeisemöglichkeit schreibt Siemens im Gerätehandbuch CPU-Daten lediglich dies als Grund:
2.1 Bedien- und Anzeigeelemente der CPUs
Einspeisung externe Pufferspannung an Buchse "EXT.-BATT."
Sie benötigen die externe Einspeisung an der Buchse "EXT.-BATT.", wenn Sie eine
Stromversorgungsbaugruppe tauschen und das in einem RAM hinterlegte
Anwenderprogramm und die oben erwähnten Daten für die Dauer des Baugruppentauschs
puffern wollen.
Von einer Notwendigkeit der externen Einspeisung für die Dauer des Batteriewechsels kann ich keine Siemens-Aussage finden. Im Installationshandbuch wird im Kapitel "7.1 Wechseln der Pufferbatterie" die "EXT.-BATT."-Einspeisemöglichkeit an der CPU nicht einmal erwähnt. Fakt ist, daß die Batteriespannung durch interne Kapazitäten noch etwas gepuffert wird, d.h. es dauert ein paar Sekunden, bis die BATTxF-LED nach entfernen der Batterie aufleuchtet. Allerdings finde ich ebenfalls keine Aussage von Siemens, wie lange diese Batteriewechsel-Pufferzeit garantiert wird oder typischerweise ist.
Naja, nur mit einem schnellen Batteriewechsel "in einem Moment" ist noch nicht unbedingt alles gut.
Der heikle Batteriewechsel ist erst beendet, wenn die BATTxF-LED dunkel ist.
Wenn man sich auf das automatische Depassivieren der Pufferbatterie durch die Stromversorgungsbaugruppe verläßt, dann kann dieser Vorgang laut Siemens unter Umständen mehrere Minuten dauern.
Ich depassiviere meine Batterien "sicherheitshalber" manuell durch einige Sekunden kurzschließen vor dem Einsetzen. Ich meine, das ist auch so auf der Verpackung oder einem Beipackzettel aufgedruckt.
Installationshandbuch: Automatisierungssysstem S7-400 Aufbauen (11/2006)
Nachschlagewerk: Automatisierungssystem S7-400 Baugruppendaten (09/2009)
Gerätehandbuch: Automatisierungssysstem S7-400 CPU-Daten (08/2010)
Zur Einspeisung an der Buchse "EXT.-BATT" brauchen Sie ein Anschlusskabel mit einem
Klinkenstecker 2,5 mm Ø, wie es in nachfolgendem Bild dargestellt ist.
Einen Klinkenstecker mit konfektioniertem Kabel können Sie unter der Nummer
A5E00728552A bestellen.
das habe ich auch gelesen, aber ich dachte eher an einen schicken handlichen Akkupack mit ein bischen Kabel drann :ROFLMAO:
Dann wird halt doch gebastelt
