Hallo Zusammen,
ich habe einen FB erstellt, den ich mehrmals im Programm benötige.
In einem FC wird dieser FB aufgerufen, Eingänge E0.0 bis 0.1 Ausgänge A0.0 und A0.1 als Operanden verknüft
Im nächsten Netztwerk wird der selbe FB aufgerufen, jedoch Eingänge E0.2 bis 0.3 Ausgänge A 0.2 und A0.3
Funktion (vereinfacht):
FC1NW1
E0.0 schaltet, nachdem das "Innenleben" des FBs bearbeitet wurde den A0.0
E0.1 schaltet, nachdem das "Innenleben" des FBs bearbeitet wurde den A0.1
FC1NW2
E0.2 schaltet, nachdem das "Innenleben" des FBs bearbeitet wurde den A0.2
E0.3 schaltet, nachdem das "Innenleben" des FBs bearbeitet wurde den A0.3
Nun das Problem:
egal ob ich den E0.0 oder den E0.2 mit 24V beschalte, es reagieren die Ausgänge A0.0 und A0.2 gleichzeitig?! Also E0.0 schaltet A0.0 & A0.2 | E0.2 schaltet A0.0 & A0.2...
Das kann ja eigentlich nicht sein, da es eine eindeutige Operandenzuordnung gibt (eingangs- bzw. ausgangsseitig).
Kann mir jemand eine Lösung für diese Problem nennen?
Woran kanns liegen?
Schonmal vielen Dank im Voraus
mfg
FC1NW1
FC1NW2
Nun das Problem:
Woran kanns liegen?
mfg
