Sinumerik via NETLink an S7-OPC-Server?
newbe
ich habe folgende Steuerungen:
  • Sinumerik 840D
  • Sinumerik 840C
  • Sinumerik 840D SL
kann ich diese auch über einen NetLink an den S7-OPC-Server anschließen, oder funktioniert das nicht, da es keine reinen S7-Steuerungen sind?
Meines Wissens ist die 840C doch noch eine S5, die wird mit dem ACCON-NetLink sicher nicht gehen.
Auf die 840D PL kann mit dem ACCON-NetLink sicher zugegriffen werden. Die Frage ist allerdings, welcher S7-OPC-Server zum Einsatz kommt und ob der die Besonderheiten der 840D beherrscht. Dies gilt nur, wenn auf die NCK zugeriffen werden soll, ein Zugriff auf die PLC sollte problemlos möglich sein.
Die 840D SL hat doch direkt Ethernet on Board. Warum dann den Weg übder den ACCON-NetLink gehen?
Ah ok, dh. da könnte der S5-PCLink (z.B. von Softing) funktionieren?!
Um genau zu sein is es der Softing S7/S5-OPC-Server.
Stimmt, den Ethernetanschluss muss ich irgendwie übersehen haben.
Es kann dann mit dem Softing S5-PCLink funktionieren, wenn die 840C einen 15-poligen TTY-Anschluss hat und sich wie eine S5-SPS verhält.
Und unter dem Softing-OPC-Server übernimmt sowieso unser ACCON-AGLink die Kommunikationsarbeit. Deshalb funktioniert es mit den NetLingen und der PLC der 840D, ebenso funktioniert dann der Zugriff über TCP/IP auf die PLC der 840D SL (wenn von außen erreichbar).
