Step7 5.5 Win7 und Updates vom 13.07.2011
dr.hareg
hallo alle zusammen,
bis zum heutigen update von win7 (ich glaube es waren 11 stück an der zahl) geht meine step7 software nicht mehr. beim start vom pc kommt ein fenster mit folgendem inhalt:
Teste Registrierung... Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\AUTSW\Global\SharedPath
< OK
Vergleiche Registrierung mit Pfad... C:\Programme\Common Files\Siemens\Sqlany
Pfad in AUTOEXEC.BAT stimmt nicht mit Registrierung überein.
< NOK
Teste SET SQLANY in AUTOEXEC.BAT... SET SQLANY
Registry und Set SQLANY unterschiedlich.
< NOK
Teste Pfad für SQLAnywhere Dll... dbl50t.dll
< NOK
Teste Pfad für SQLAnywhere Dll... wl50ent.dll
< NOK
Finde S7ubtoox...< OK
Teste ODBC Configuration...< NOK
ich habe schon versucht zu reparieren und auch zu löschen und neu installieren, beides leider ohne erfolg und mit der gleichen meldung nach dem systemstart. betriebssystem ist win7 32bit pro mit step7 v5.5
vielen dank schonmal, grüße gerhard
hatte ich auch, S7 lief aber trotzdem weiter (nach 2.maligen Aufruf...:confused:)
hab´mal einige Infos aufgetrieben:
Teste Registrierung... Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\AUTSW\Global\SharedPath<OK
Vergleiche Registrierung mit Pfad...c:\Programme\Gemeinsame Dateien\Siemens\Sqlany
Pfad in AUTOEXEC.BAT stimmt nicht mit Registrierung überein. < NOK
Teste SET SQLANY in AUTOEXEC.BAT...SET SQLANY
Registry und Set SQLANY unterschiedlich < NOK
Teste Pfad für SQLAnywhere Dll...dbl50t.dll < NOK
Teste Pfad für SQLAnywhere Dll...wl50ent.dll < NOK
Finde S7ubtoox... < OK
Wenn nach dem Hochfahren des Rechners STEP7 gestartet wird, funktionieren viele Sachen in STEP7 nicht richtig.
Es besteht vermutlich ein Problem mit der SQL-Datenbank?
das Update von Sevice-Pack 3 bringt den Suchpfad von Windows gehörig durcheinander.Du musst den Pfad wieder korrigieren.
Entweder STEP7 über die Repairfunktion nochmal drüber installieren oder die Pfade in den Umgebungsvariablen mit denen im Explorer abgleichen (s7tmp, sqlany, s7bin).
Die Umgebungsvariablen findet man unter Systemsteuerung - System - Register Erweitert.
Vielleicht hilft´s
Gruss
Und noch mal was:
< OK
Vergleiche Registrierung mit Pfad... C:\Programme\Siemens\Common\Sqlany
< OK
< OK
Teste Pfad für SQLAnywhere Dll... C:\WINNT\dbl50t.dll
Version 5.5.4.1966
< OK
< NOK
Teste Pfad für SQLAnywhere Dll... C:\WINNT\wl50ent.dll
Version 5.5.4.1965
< OK
< NOK
Servicepacks und Win updates habe ich alle drauf.
hast du evtl. nach der Installation von STEP7 irgend eine Software installiert, die einen SQL-Server mitbringt?
Ich würde hier erstmal eine Repair-Installation von STEP7 nochmals machen. Davor in den Umgebungsvariablen (Systemsteuerung > System > Erweitert > Umgebungsvariablen) alle Siemens-Einträge aus der "PATH"-Variablen entfernen. Kann man ja kopieren, falls die danach doch nicht wieder drin stehen sollten, dann aber am besten direkt als erste Einträge reinkopieren.
Viel erfolg !! :)
Auch wenn es Dir leider nicht weiterhilft, bevor ich ein Programmupdate mache oder neue Programme installiere, erstelle ich
grundsätzlich mit ShadowProtect von StorageCraft ein Image von meinen Rechner (Windows XP Professional SP3).
Wenn es dann nach dem Programmupdate oder der Installation der neuen Programme Probleme gibt, kann ich einfach das
Image zurückspielen.
Gruß Kai
Nachtrag:
Kannst Du die Updates vielleicht über die Systemsteuerung von Windows 7 wieder entfernen?
Gruß Kai
nachdem Ihr mir da einen gehörigen Schreck eingejagt hattet (immerhin hatte mein Win7/32-Lappie heute morgen eine Update-Installationsorgie mit zwei Neustarts) hab ich meinen Rechner vorsichtshalber nochmals selbst neu gestartet und dann erst V5.5 probiert. Aber ausser dass das etwas zögerlich anlief (Wahrnehmungsverschiebung?) hab ich nichts Auffälliges entdeckt.
hallo,
da ich gestern unterwegs war kann ich mich erst jetzt melden, folgendes habe ich versucht
- repair funktion ==> lief durch hatte danach aber die selben fehler
- deinstallation und neuinstallation (inkl. registry) ==> leider auch nicht funktioniert
nachdem ich mich damit abgefunden hatte das system neu aufzusetzen versuchte ich auf den wiederherstellungspunkt vor den updates zurückzusetzen, ich musste zwar danach nochmals flex installieren aber step7 ging auf anhieb problemlos
ich vermute das eins der updates etwas an den benutzerrechten verbiegt und step7 nicht mehr auf seine ordner zugreifen durfte
habe jetzt übrigens alle updates erst mal deaktiviert wobei bei meinem kollegen die updates heute installiert wurden und danach alles noch problemlos läuft
wenn unser systemadmin mal da ist werde ich die updates nochmals durchlaufen lassen und dann berichten was passiert war
grüße und schönes we
Win hat auch seine guten Seiten
das hab ich aber auch schonmal so erlebt:
Installation fehlgeschlagen, System angeschossen.
Refexhaft durchgeführte Deinstallation hat System nicht gerettet.
Systemwiederherstellung auch fehlgeschlagen.
Seitdem habe ich idR die Systemwiederherstellung abgeschaltet und verlasse mich seither auf ein Imaging-Programm ...
