SCL-Baustein mit Ein- u Ausgängen verknüpfen
JohannF
ich bin Neuling in der SPS-Programmierung, deshalb ist meine Frage wahrscheinlich leicht zu beantworten!
Ich habe einen Funktionsbaustein mit SCL programmiert und übersetzt.
jetzt will ich die Ein- und Ausgänge des Bausteins mit Operanden verknüpfen. Einer der Ausgänge soll eine Fehlermeldung ausgeben, deshalb brauche ich eine variable mit dem datentyp string. wie kann ich diese in der variablen- bzw. in der symboltabelle anlegen?
sehe ich das richtig dass dieser datentyp in der symboltabelle nicht möglich ist für einen operanden?
Vielen Dank schon mal im voraus....
Hi, zusammen
... brauche ich eine variable mit dem datentyp string. wie kann ich diese in der variablen- bzw. in der symboltabelle anlegen?
Und in der VAT nur als Einzel/Doppel-Buchstaben-Darstellung als CHAR (Byte/Wort)...
Gruss
Ist es dann möglich einen Datenbaustein anzulegen, darin eine Variable als string zu deklarieren und die dann als Ausgangsoperand mit dem Baustein zu verknüpfen?
oder lieg ich da jetzt komplett daneben?
Ja, das ist ohne Probleme möglich.
Siehe dazu auch die folgenden Programmbeispiele:
http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=305693&postcount=8
http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=305922&postcount=10
Gruß Kai
