Projektierproblem PROFInet IO mit 313c als IO-Device
nicoteen
für meine Studienarbeit soll ich ein PROFInet IO aufbauen. Dazu hab ich eine 317-2 pn/dp als IO-Controller und eine 313c, welche zusammen mit einem CP-343-1 lean als IO-Device fungieren soll. Wenn ich das ganze so projektiere, wie es in dem Handbuch von Siemens (Beitrags-ID:30374198; Kap.7) beschrieben wird, bekomme ich an der 317 SF- und BF-LED und an dem CP die BF-LED. :confused:
Weiß einfach nicht, was ich anders machen soll. Hat das jemand schon mal gemacht oder villeicht auch das selbe Problem zu lösen gehabt?
MfG nicoteen
Hallo, keine Panik!
das Blinken der BF-Lampen bedeutet, dass noch keine Daten übertragen werden.
Du musst "nur" in deinem IO-Device eine Kommunikation aufbauen, d.h. die passenden "send"/ "Receive" Bausteine programmieren uns schon läufts
Hi.
Kann das blinken auch damit zusammenhängen, dass ich in der NetPro Ansicht 3 Teilnehmer am Profinet sehe, obwohl eigentlich nur 2 Teilnehmer dran hängen? Außerdem hab ich die Funktion PNIO_RECV und PNIO_SEND auch schon programmiert und trotzdem hat sich an den BF-LEDs nichts geändert.
Und was hat es mit der SF-LED auf sich? Die leuchtet ja auch noch. Ich glaube, dass meine Projektierung irgendwie falsch ist?!
Wie ist denn das generelle Vorgehen, wenn man ein IO-Device projektieren möchte, welches auch gleichzeitig noch über eine CPU verfügt und die Daten also noch "vorverarbeiten" kann. Mit RIOs war die Einrichtung von ProfiNet kein Prob, aber mit der CPU als Device tue ich mich schwer.
-mfg
In anhang eine laufende lossung met als PN master eine ET200 S PN F-CPU und als slave eine 314IFM met ein lean CP.
Danke JoopB,
deine Bilder zeigen mir, wie es mal aussehen soll. Ich weiss aber leider noch nicht, wie du das hin bekommen hast... Bei mir in der Netpro-Ansicht ist immer noch der CP als einzelne Baugruppe zu sehen :confused:
Muss man beim projektieren eine bestimmte Reihenfolge beachten?
Danke an alle,
ihr hattet alle Recht. Die Dioden haben nur nur geleuchtet, bzw. geblinkt, weil noch keine Verbindung statt gefunden hat.
Wollte immer die Bausteine PNIO_RECV/_SEND über DBs laufen lassen, aber das ist quatsch. Ich kann die Ein-/Ausgänge direkt ansprechen. Wenn man jetzt noch aufpasst mit den projektierten Längen der Ein-/Ausgabebaugruppen läuft alles recht einfach.
Nochmals danke :)
