Tool für WINCC
redscorpion
Hab mal ne Frage, kennt oder weis jemand wo man ein Tool für Siemens S7 bekommt ?
Und zwar sollte es die Variablen die man in den DB´s für ein Touch Panel anlegt automatisch generieren, Zeitersparniss weil man die geänderten Variablen in WINCC in der Variablendeklaration nicht mehr selbst nachbessern muss.
Vieleicht kann mir jemand helfen.
Du öffnest dein Projekt darin, Navigierst in der Programmstruktur zu deinen Bausteinen, klickst auf den Db den du umwandeln möchtest.
Dann erscheint rechts ein menü, dort musst du noch den Namn deiner Verbindung zur Plc in WinCC eingeben, und dann solltest du den Db uwandeln können!
Um nochmal sicher zu gehen, wir sprechen von WinCC nicht von WinCC Flexible!
Nö, für WinCC Flexible habe Ich diese Funktionalität nicht eingebaut, da wenn man dort integriert arbeitet, Ich das eigendlich nie gebraucht habe!
Ich könnts ja noch einbauen, mal sehen, wenn Ich heute abend vieleicht dazu komm....
So...
Habs mal eingebaut. Sind noch nicht alle Datentype drin, bisher nur die wichtigsten (Bool, Int, Dint, Word, Dword, Real). Die restlichen kommen noch!
Hy Danke nochmal aber bei mir funktioniert das nicht,macht zwar eine CSV Datei Tags und Alarms, aber wenn ich die dann in WinCCflexible rein Importiere geht nichts , wenn du lust hast könntest nochmal an Link reinstellen wo ich die aktuelle Version bekomme.
Da sind 4 Buttons!
2 Sind dafür da um einen DB mit Störmeldungen nach WinCC bzw Flexible zu importieren. Wahrscheinlich hast du auf einen dieser beiden geklickt (sonst wäre auch keine Alarms .csv da)
Die 2 Buttons weiter unten sind die richtigen. Dann musst du noch beachten, das der Name der Verbindung ganz oben, mit dem Namen in Flexible übereinstimmt!
Und wenn du in flexible dann das Ausgabefenster einschaltest, sieht du ob beim Import was falsch läuft!
Huhu...
Hallo, hab nochmal ein kleines Update hochgeladen.
Nun sollten alle S7 Datentypen in Flexible Variablen umgewandelt werden.
Beachte: CharArrays werden in StringChar umgewandelt!
