Hallo!
Hab ein kleines Problem mit einer Übertragung von einem Dword auf ein Bit Array!
Aussehen tut das ganze so:
Ich bekomme von einem Pc ein Bitmuster als Dword gesendet!
Diese wandle ich dann um also Low and High Word getauscht!
Bis hier funktionierts auch soweit!
Und jetzt möchte ich das Dword auf ein Bit Array das als Statische Variable angelegt ist übergeben!
Momentan hab ich das so nur funktioniert es nicht so wirklich:
LAR1 P##LM_ACTIVE
L "LM".AKTIV_PC
T D [AR1,P#0.0]
Was hab ich hier falsch gemacht?
Dann weiters möchte ich ein Array das als Statische angelegt ist in einen Datenbaustein schreiben wo das selbe Array liegt!
Das hab ich mir so gedacht:
LAR1 P##LM_ERROR
L D [AR1,P#0.0]
AUF "LM"
T DBD 6
an der Stelle DBD 6 begint das Array im DB.
Kann das so funktionieren??
Bin über jede Hilfe froh!
Mfg SCM
LAR1 P##LM_ACTIVE
L "LM".AKTIV_PC
T D [AR1,P#0.0]
LAR1 P##LM_ERROR
L D [AR1,P#0.0]
AUF "LM"
T DBD 6
Mfg SCM
