Taktfrequenz berechnung?
A
Anonymous
Guest
Hallo ich möchte die Takte je Minute eines Produktes errechnen das durch eine Lichtschranke erfasst wird!
Gibt es dafür irgendwelche Beispiele oder hat jemand einen Denkanstoß für mich?
Ich dachte die Pausezeit zwischen zwei Takten mit Taktmerkerbit 0
zu zählen und auszuwerten!
Ist das der richtige Weg?
Grüsse Torsten
Taktfrequenz
Ich habe zum berechnen die Interne Uhr der CPU genutzt und abgefragt vieviel Zeit nach dem letzten Takt vergangen ist. du kannst aber auch mit die Zykluszeit addieren und daraus dann die zeit errechnen bzw die Stückzahl.
Vergiss aber nicht den Wert etwas zu glätten sonst lässt sich keine Vernünftige aussage treffen.
MfG Balou
die systemzeit auswerten ist ene möglichkeit.
du kannst aber auch einen taktmerker benutzen (am besten 1 sek, wenn dir das genau genug ist). die taktmerker bekommst du ja direkt aus der cpu.
mit der positiven flanke des taktes kannst du dann ein dw hochzählen.
wenn man dann noch will kann man die verstrichene zeit noch in einem FiLa ablegen.
das mit dem Taktmerker war leider zu ungenau ich nehme jetzt díe Systemzeit!
Gibts es eine Möglichkeit nach dem rechnen den DINT Wert in einen INT Wert zu wandeln?
Grüsse Torsten
Systemzeit
wenn die Werte positiv sind und in der Grössenordnung von INT, kann es einfach durch
L DINT
T INT
erfolgen.
André Räppel
