peter(R)
Hi
folgendes Problem an einer Anlage:
Icdh moecht an eine Anlage eine kleine Programmaenderung vornehmen ( 10 Zeilen ). Beim Uebertragen zur SPS kommt jedesmal die Meldung "uebertragen nicht moeglich PB im EPROM gespeichert".
Bisher war mein Wissensstand mit S5 dass alle Bausteine im Arbeitsspeicher abgelegt sind und nur wenn ein Baustein fehlt wird dieser aus dem EPROM in den Arbeitsspeicher geladen. Hier scheint es aber so, dass nichts im Arbeitsspeicher ist und das Programm ueber das EPROM abgearbeitet wird. Gibts das ??? Wenn ja gibt es eine Trick um zB einen neuen PB ohne benutzung des OB 1, eines PB oder FB ablaufen zu lassen ?? Ich habe es schon mal mit OB2 versucht aber der wird dann nicht abgearbeitet.
peter(R)
peter(R)
