Digitalwert in Analogwert umrechnen
Du hast da noch deinen Stromwandler, der aus den 0 bis 1000 mA in 0 bis 20 mA wandelt. Du könntest noch überprüfen, ob die 200 mA tatsächlich in 200*20/1000 = 4 mA gewandelt werden.
Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass in deiner Hardwarekonfiguration die Analobaugruppe AI8 nicht eingetragen ist. Vielleicht ist der genutzte Analogeingang der AI8-Baugruppe nicht auf 0 bis 20 mA parametriert.
Du könntest zu Testzwecken dein Stromsignal auch noch auf einen Onboard-Analogeingang der CPU anschließen und schauen, was dann rauskommt.
Earny
Hallo zusammen !
das machst du:
Wieso 31 :confused:
das solltest du:
also rechne:
1056 x 1000 / 27648
.. und dann noch die 4-20mA auf deine genannten 0-20mA umstellen ...
Gruss
Wieso 4 - 20 mA auf 0 - 20 mA umstellen?? :confused:
1056 x 1000 / 27648 = 39,1944 / 20 x 16 = 30,556 mA das würde passen aber begreife das nicht.
...Ich habe eine Analogbaugruppe AI8x14Bit mit der ich 0 - 20 mA einlese.
An den Eingang der Analogbaugruppe hänge ich einen Strommessumformer an, welcher 0 - 1000 mA auf 0 - 20 mA umwandelt...
um was geht es eigentlich der Strom ob 0-20 o. 4-20 mA wird von der S7 in 0-27648 gewandelt unabhängig von der Auflösung der Analogbaugruppe.
Gruss Daniel
kannst du hier nicht den FC105 (scale) aus der standard libary (S7) nicht (S5->57) nehmen?
soweit ich mich erinnere rechnest du hier doch direkt um....
Eingang (PEW) und den bereich in REAL (0.0 - 1000.0) vorgeben und fertig...
oder irre ich mich da, ist schon ein wenig her....;)
tweak
Gruss Daniel
Die Baugruppe hat übrigens 17% Regeltoleranz bevor der Sammelfehler angezeigt wird(soweit er auch parametriert wurde in der HWC) ;)
