Heizelungregelung Raumtemperatur
Ich Berechne mir einen NIVOE wert den ich zur Heizkennlinie Addiere
Der NIVOE wert des Reglers bewegt sich zwischen -10 bis +10 °C
Wenn z.B eine Aussentemperatur von 8C° herscht wird eine Ölkessel Solltemperatur von ca 40°C erreicht.
Ist im Wohnbereich SOLL 22°C eingestellt und es sind IST 20°C regelt der regler das NIVOE auf +10C° hoch. Dieser wert wir auf die 40°C addiert(50°C)
Haben wir jetzt IST 22°C erreicht steht das NIVOE aud +10°C Ab 22,2°C fängt der Regler an das NIVOE zu reduzieren , somit wird die Vorlauftemperatur reduziert bis sich der regler einpendelt auf die eingestellte Raumtemperatur
Ach so !!!!
Du Regelst also die Gesamt Vorlauf Temp. !!
Somit hebst du aber auch die Vorlauftemperatur aller Räume an oder ???
Und dein Heizungsventil ??? Auf voll auf ??
Bei der Methode muss doch der Durchfluss für alle Räume eingemessen werden oder ??
M.f.G.
wiesel
Ja genau regel die gesamte Vorlauftemperatur so wie bei der Original Buderus Steuerung
Heizungsventil voll auf im Wochnzimmer in den anderen Räumen leicht gedrosselt Durchfluss reduziert
Hier mal ein kleiner Überblick
