vierlagig
Ich wars nicht
was heisst denn datenbank backend?
im besipiel wird gezeigt, wie die daten in eine ms sql express datenbank geschrieben werden.
Ich wars nicht
Also AG_SEND geht auf jeden fall mit der LEAN über eine in NetPro Projektierte Verbindung.
Die Verbindung erst aufbauen über einen FC sowie mit einer PN CPU, das geht mit der LEAN nicht.
Ich schätze, die IT-Leute erwarten eine TCP-Verbindung von Dir.
Mal bissl Off Topic...Ich schätze, die IT-Leute erwarten eine TCP-Verbindung von Dir.
Für sowas gibt es auch schon fertige Software, z.B. von uns.
Da musst Du nur die Steuerung adressieren, die Variablen anlegen,Trigger anlegen und dann die Erfassung starten. Wird in der SPS der Trigger gesetzt, werden alle deinen Variablen ausgelesen und auf dem PC gespeichert und dann das Triggerbit zurückgesetzt.
in eurem baustein verbiegt ihr das AR2 ohne es vorher zu sichern und nachher wieder zurück zu schreiben ... ungünstig, wenn man den baustein in subkulturen, wie FBs einbinden möchte...
Du kannst in einem FB so viel am AR2 drehen wie du willst. Wenn der Baustein verlassen wird, ist automatisch der vor dem Aufruf vorhandene Inhalt des AR2 wieder hergestellt (in Multiinstanz Umgebung).
szenario:
OB1 -> FB1 -> der oben benannte FC der am AR2 dreht und zurück in den FB1 -> rums
BLD 1
= L 4.0
TAR2 LD 0
UC "FcAR2verbiegen"
LAR2 LD 0
BLD 2
499€ für eine steuerung
200€ für jede weitere
schön schön.
ich habe 100 steuerungen für einen tag arbeit. (8x70€)
und dabei noch neue ideen für weiterführende projekte entwickelt.
