S7 300 dhcp
Stell dir mal vor, du würfelst Profibus-Adressen durcheinander....
Das möchte ich lieber nicht sehen ;-)
was hat das eine mit dem anderen zu tun?
fakt: PN, basierend auf TCP/IP würde theoretisch DHCP unterstützen (und es soll wohl auch systeme geben, die das tun.
würde Profibus ein ähnliches protokoll verwenden, wäre auch hier eine art DHCP und DNS mgl.
Profibus und Profinet haben nix miteinander zu tun, das ist mir schon klar.
Die IP-Adresse wird ja von der CPU anhand der Gerätenamen vergeben. Dies kann ein DHCP ja nicht. Wenn ein DHCP die IP-Adressen frei vergibt werden die Adressen ja mehr oder minder zufällig zugeteilt.
Dies wäre ja nachteilig weil keine definierte Zuordnung von programmierten E/A´s zu den Geräten möglich wäre.
Sicher könnte man über die MAC-Adresse den DHCP dazu bringen, immer die gleichen IP´s zu vergeben. Aber dann müsste man ja auch mit jedem Device wieder zur IT rennen und wer will das schon?
und das ist der denkfehler in vielen unternehmen.
ich jedenfalls habe gute erfahrungen damit gemacht, die IT immer mit einzubeziehen. so kommt man zu den besten lösungen!
aber: profinet und IT haben eigentlich wenig berührungspunkte, da es sich um ein maschinen-nahes, begrenztes netz handelt. es ist durchaus vorstellbar, dass der kommunikationsprozessor die adressvergabe als DHCP server vornimmt. dann muß eine konfiguration nur einmal gepflegt werden - stichwort hardware-konfig.
warum es das nicht gibt in der siemens-welt beantwortet das aber auch noch nicht.
soweit geb ich dir uneingeschränkt recht, aber ich möchte die IT bei Grundsatzentscheidungen einbeziehen und nicht wenn mir eine ET200 abgeraucht ist und ich eine neue einbauen muss...
