Know How Schutz Step7-1200 10.5 SP2
Küffel
ich habe derzeit das Problem das sich der Know How Schutz auf allen Bausteinen eines Projekts nicht mehr entfernen lässt. D.h. der Menü Punkt ist in diesem Projekt nach Anwahl des geschützten Baussteins einfach ausgegraut.
In einem anderen Projekt funktioniert es wunderbar.
Woran kann denn sowas liegen?
Danke vorab...
Könnte sein, das betroffene Projekt wurde zwischen zwei Rechnern ausgetauscht (zip-file etc.) evtl. ist hierbei was zertstört worden?
Das ist nur ziemlich blöd, da ich nun nicht mehr an die Bausteine komme und auf eine vorherige Version zurückgreifen muss.
Habe auch schon viel Ärger mit kaputten Projekten in 10.5 gehabt,
schon mal probiert online/offline gehen und sowas?
Dann nochmal die Bausteine in ein neues leeres Projekt mittels DagandDrop ziehen und dort versuchen?
Übrigens kannst du das Projekt auch mal mit der TIA V11 (wichtig) >MIT SP1 !! öffnen !
Da kann man dann nach dem Import die Bausteine vom Schutz mittels Passwort befreien und dann auch das Projekt wieder übersetzen. Wenns bei V10.5 bleiben soll könntest du damit wenigstens in die Logik reinschauen.
Melde mal ob es geklappt hat.
