Was heißt: ... in ein und der selben Ablaufebene ..
Pneumatik
Im Handbuch heißt es:
"Die Funktionsbausteine P_SND_RK und P_RCV_RK des CP 341 dürfen nur in ein und derselben Ablaufebene aufgerufen werden."
Zum Begriff Ablaufebene konnte ich nichts finden, der logische Menschenverstand führt aber zu 2 Vermutungen:
Damit ist gemeint, dass beide in der selben OB/FB/FC gestartet (VAR1) werden oder ist damit die "Tiefe" des Aufrufes gemeint (VAR2) ?
VAR1: Selbe OB
OB1 -> P_SND_RK
OB1 -> P_RCV_RK
VAR2: Selbe Tiefe
OB1 -> FB1 -> P_SND_RK
OB1 -> FB2 -> P_RCV_RK
Somit wäre z.b. folgendes nicht legitim ?:
OB1 -> FB1 -> FC1 -> P_SND_RK
Oder geht es hier um verschiedene OB's,
da dadurch z.B aufgrund der versch. Prioritäten Konflike entstehen könnten ?
Gemeint ist, daß sie nur aus der selben OB-Ebene gestartet werden dürfen, damit nicht einer der Bausteine den anderen unterbrechen kann und die Kommunikation mit dem CP durcheinanderbringt.
Also beide aus OB1 oder beide aus z.B. OB35 aufrufen. Wieviele Bausteine zwischen dem OB und dem Bausteinaufruf liegen ist egal.
