WinCC keine Verbindung zur SPS vom TP 677B
franzone
Wir arbeiten mit WinCC V7.0 SP2 und wollen eine TCP/IP Verbindung zu einer SPS 317F V3.2 herstellen. Auf dem TP ist Windows7 Ultimate installiert.
Der zweite Netzwerkadapter ist deaktiviert, OS Netzwerk steht, Ping zur SPS funzt, Zielsystem laden funktioniert, die PG/PC Schnittstelle ist richtig eingestellt, aber wir bekommen auch wenn wir in den Systemparametern der TCP/IP Protocol Suite "S7online" einstellen keine Verbindung zur SPS. Auf dem TP ist kein Step7 installiert.
Kann jemand helfen ... büdde?
Grüsse Uwe
hier die Bilder
Ich habe noch etwas gestöbert und einen Hinweis gefunden, dass möglicherweise nicht alle notwendigen Software Pakete installiert sind. Darum hab ich davon auch noch ein Bild gemacht.
unter Systemparameter nicht S7-Online sondern TCP-IP Schnittstelle der OS wählen.
Auf die Verbindung rechtsklicken und dann unter Eigenschaften die IP der CPU eingeben und denn Steckplatz der CPU (idR 2).
Sailor
hier die Bilder
Feierabend
Hi, nö klappt leider nicht ... aber ich mach jetzt auch Feierabend. Danke für die Antwort ... morgen werde ich ein anderes Panel testen und wenn das klappt, kann ich mich später um diesen Kanditaden kümmern.
Problem ist kleiner geworden
Das Problem ist insofern gelöst, dass die Verbindung zur CPU nun funktioniert.
Ich habe folgende Software nachinstalliert:
SQL Express database services
SQL Database configuration
Simatic NET PC Software V8.0
Allerdings funktioniert die automatische Erkennung der Netzwerkkarte auf den Clients noch nicht. Ich muss nach dem Übertragen des Projektes auf das TP die richtige Netzwerkkarte in Systemparameter manuell anwählen. Hat jmd eine Idee wie man das auch noch in den Griff bekommen könnte?
Was genau meinst Du mit "automatischer Erkennung der Netzwerkkarte"auf den Clients? Auch auf den Clients (hast du mehrere TP's oder wie oder was? Was ist dann der Server?)mußt Du die PG/PC-Schnittstelle einstellen.
Denke, die Softwarepaketehaben mit deinen Problem nichts zu tun.
Sailor
Ja, es gibt mehrere Clients ... einen Dell PC der als PG fungiert, einen Dell PC als Leitwartenrechner und das TP im Schaltschrank. Die Dell PC's sind baugleich also gleiche Netzwerkkarte, das TP hat eine andere Netzwerkkarte. Nach dem Laden des Projekts auf das TP muss ich nun jedes mal die Netzwerkkarte in den Systemparametern (auf dem TP) umstellen, obwohl dort "Automatisch einstellen" angehakt ist. So hab' ich das nicht gewollt .... :)
Lädst du das gesamte Projekt auf den Client?? Dann ist das aber kein Client, sondern ein Einzelplatzprojekt. Bei einen Server-Client- Projekt holt sich der client die Daten vom Server. In deinen Fall also von den PC. Also hast du keinen Server und keinen Client!
Aus der Hilfe:
Automatisch einstellen aktiviert die Prüfung beim Starten des Runtime, ob für diese Kommunikationsart nur eine Kommunikationskarte installiert ist. In diesem Fall wird der projektierte Name der Kanal-Unit durch den existierenden ersetzt.
Die 2. Karte des TP ist noch deaktiviert? Gibt es im "Adaptereinstellungen" von WIN7 auch keine 2. Karte? Eventuell hilft das Brecheisen und deinstallieren der 2. Karte über den Gerätemanager von WIN7.
Sailor
Du hast natürlich recht - es ist ein Einzelplatzprojekt, sorry für die Verwirrung. Ja, die zweite Karte ist deaktiviert ... das mache ich immer als erstes. Hab' auch schon herumgespielt mit hoch- und runterfahren, Adapter Aktivierung getauscht usw. ... kann es ein Treiberproblem sein? Als ich das Simatic Net V8.0 aufgespielt habe, wurden auch Treiber installiert. Man könnte das TP mal ans i-net hängen und nach updates suchen lasse ...
Ich werde mich morgen nochmal intensiv damit beschäftigen .... vielleicht weiß ja unser Netzwerkspezialist Rat, denn ich habe im WIN7 zwar eine Netzwerkverbindung (ping funzt ja) aber er meldet "nicht identifiziertes Netzwerk" ... ka ob das damit zu tun hat, aber verdächtig ist es schon iwi ... Zur Not muss ich halt einen Request bei Siemens aufmachen ...
Gruß Uwe
