Schrittkette bei Wiederanlauf zurücksetzen
patti_9000
so servus bin neu hier :D
ich habe mir schon etliche threads von euch durchgelesen und gegooglet, aber ich bin zu keiner antwort gekommen :sm9:
ich habe eine schrittkette programmiert und diese soll bei "stromausfall" zurückgesetzt werden!
ich habe dafür den OB100 (habs auch schon mit OB101 probiert - ohne erfolg) genommen und einen merker beim anlauf auf 1 gesetzt, welcher am Ende des OB1 (also nach dem ersten zyklus) wieder zurückgesetzt wird.
diesen merker habe ich auf den "RESET" eingang der schrittkette gehängt.
nun zum problem:
wenn ich die stromversorgung der SPS ausschalte, klappt alles und bei einschalten der stromversorgung wird die schrittkette wieder auf 1 gesetzt!
doch wenn ich die radikaltour mache und die sicherung rausschmeisse, wird mir die schrittkette bei wiedereinschalten nicht wieder auf 1 zurückgesetzt!!!
kurz noch zur schrittkette:
ich muss die schrittkette "freigeben" über den ENABLE-eingang
ich habe natürlich "freigeben" mit dem merker verodert, damit ich den RESET eingang bei dem anlauf einlesen kann!!
schonmal von so einem problem gehört??:confused::confused:
danke im voraus
LÖSUNG:
ich hatte die Netzwerke in dem Schrittkettenbaustein in einer Reihenfolge, in der das Rücksetzen in den Initialschritt aus dem 2ten und 3ten Schritt nicht möglich war!
Zuerst: 1,2,3,4,5,6
Da Schritt 2 und 3 Rücksetzbedingungen vom Initialschritt waren, konnte ich diesen mit dem Merker nicht setzen, da Schritt 2 und 3 noch gespeichert waren und den Initialschritt sofort wieder rücksetzten!
Lösung von "Verpolt": einfach Reihenfolge umdrehen! 6,5,4,3,2,1
warum es zuvor einmal funktiniert hat und einmal nicht, weiss ich nicht! aber feststeht, dass es nach dieser Änderung bei mir immer funktioniert hat!
danke nochmals
nun zum problem:
doch wenn ich die radikaltour mache und die sicherung rausschmeisse, wird mir die schrittkette bei wiedereinschalten nicht zurückgesetzt!!!
Wo ist der Unterschied der Versorgung?
Soll jetzt die kette 1 oder 0 haben?
Der enable ist nach einem Zyklus=0. Damit wird zum Beispiel eine Flankenauswertung problematisch. Reset über Flanke?
sorry etwas unglücklich beschrieben! die kette soll immer in den Initialschritt zurückgesetzt werden - sprich auf 1!
unterschied der versorgung: KEINE AHNUNG!! spannungsfrei ist gleich spannungsfrei oder?? oder macht das einen unterschied, ob ich allpolig abschalte? weil die sicherung kappt nur die Phase L, welche zur stromversorgung der SPS geht
EDIT:
nein der RESET wird nicht über eine Flanke eingelesen - ganz normale IN Variable
Ich mache meine Schrittketten immer so, dass sie aus dem Schritt 0 erst mit der Betriebsart "Automatik" (Automatikmerker) in den nächsten Schritt gehen. Wenn die Schrittkette nach Wiederanlauf nicht gespeichert werden soll, mache ich die Schrittkettenmerker alle aus, wenn der Automatikmerker nicht da ist. Der Automatikmerker darf natürlich auch nicht beim Wiederanlauf an sein. Aber dafür sollte man immer sorgen...
kannst mal deinen CODE hier posten?
welchen genau? oder das ganze projekt (ist ein kleines) :D
das mit dem schritt 0 wäre eine idee - mal schauen
hab die schrittkette mit FB gemacht und alles in FUP -> das wären ein paar screenshots :D
hier das ganze projekt
EDIT: hab noch eine den ablaufplan von der schrittkette angehängt (das rote ist nur gerade die überlegung vom schritt 0) :D
  • Sample_Program.zip
Wenn der 2. oder 3. Schritt beim Neustart gesetzt war, dann wird dein "Setzen" des Init-Schritts nicht durchgeführt, da Reset und Enable nur einen Zyklus lang aktiv sind. Wenn du die Reihenfolge der Netzwerke umdrehst (6..5..4..3..2..1), dann werden erst alle Schritte rückgesetzt, zum Schluß der Init gesetzt.
Oder den Reset+enable länger anstehen lassen.
STIMMT :D ich habs immer mit schritt 3 probiert -> ich werd die netzwerke einfach umdrehen
super danke
aber warum hatte ich dann das problem ????
Hattest du das immer mit dem gleichen Schritt (z.b 2) getestet. oder war einmal Schritt 4 aktiv?
Sind deine eingänge separat abgesichert. Vielleicht hat sich Spannungsaufbau verzögert, während die SPS schon aktiv war
ich hatte es immer in schritt 3 probiert, da in diesem beispiel dort die "Presse" gesetzt wird und nach stromausfall dürfte diese nicht weiterpressen
das mit den eingänge weiss ich nicht, da ich nicht selbst verkabelt habe. pläne sind ausserdem auch nicht vorhanden -.- sehr logisch
ich werds testen und dann nochmal berichten und ausserdem, wenns geklappt hat, werde ich den ersten post aktualtisieren, damit leute, die dasselbe problem haben, gleich die lösung finden.
aber jetzt sollte es dann schon klappen!
danke nochmals
!!!!!!!!LÖSUNG im ersten Post!!!!!!!!!!
