patti_9000
so servus bin neu hier
ich habe mir schon etliche threads von euch durchgelesen und gegooglet, aber ich bin zu keiner antwort gekommen :sm9:
ich habe eine schrittkette programmiert und diese soll bei "stromausfall" zurückgesetzt werden!
ich habe dafür den OB100 (habs auch schon mit OB101 probiert - ohne erfolg) genommen und einen merker beim anlauf auf 1 gesetzt, welcher am Ende des OB1 (also nach dem ersten zyklus) wieder zurückgesetzt wird.
diesen merker habe ich auf den "RESET" eingang der schrittkette gehängt.
nun zum problem:
wenn ich die stromversorgung der SPS ausschalte, klappt alles und bei einschalten der stromversorgung wird die schrittkette wieder auf 1 gesetzt!
doch wenn ich die radikaltour mache und die sicherung rausschmeisse, wird mir die schrittkette bei wiedereinschalten nicht wieder auf 1 zurückgesetzt!!!
kurz noch zur schrittkette:
ich muss die schrittkette "freigeben" über den ENABLE-eingang
ich habe natürlich "freigeben" mit dem merker verodert, damit ich den RESET eingang bei dem anlauf einlesen kann!!
schonmal von so einem problem gehört??
danke im voraus
LÖSUNG:
ich hatte die Netzwerke in dem Schrittkettenbaustein in einer Reihenfolge, in der das Rücksetzen in den Initialschritt aus dem 2ten und 3ten Schritt nicht möglich war!
Zuerst: 1,2,3,4,5,6
Da Schritt 2 und 3 Rücksetzbedingungen vom Initialschritt waren, konnte ich diesen mit dem Merker nicht setzen, da Schritt 2 und 3 noch gespeichert waren und den Initialschritt sofort wieder rücksetzten!
Lösung von "Verpolt": einfach Reihenfolge umdrehen! 6,5,4,3,2,1
warum es zuvor einmal funktiniert hat und einmal nicht, weiss ich nicht! aber feststeht, dass es nach dieser Änderung bei mir immer funktioniert hat!
danke nochmals
nun zum problem:
danke im voraus
LÖSUNG:
Zuerst: 1,2,3,4,5,6
danke nochmals
